Усилитель ВЧ. Расчёт
Сообщение ru0aog » 10 фев 2022, 14:03
Народ, прошу помощи.
Что-то я начал считать простейший RC-усилительный каскад и застрял.
Исходные данные такие:
Напряжение питания +8 В.
Полоса частот 1...10 МГц.
Входное/нагрузочное сопротивление 1,5 кОм.
Коэффициент усиления: 4...6
Предпочтительно использовать 2N2222A либо J310.
На частоте 1 МГц всё отлично получается.
Но не могу добиться чтобы и на 10 МГц сохранялся примерно этот же Кус.
Пускай даже пока полевик отбросить, и посчитать один биполярник.
Видимо или я неверно моделирую сопротивление источника сигнала в 1к5, или входное сопротивление каскада слишком мало.
Последний раз редактировалось ru0aog 10 фев 2022, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ru0aog » 10 фев 2022, 14:23
Что-то получается вот в таком виде
Но это уже два транзистора :)
Тем более, я подозреваю, что мои J310 все поддельные.
Очень уж они плохо работают на частотах выше 1 МГц :)
Сообщение ru0aog » 10 фев 2022, 14:34
Пока писал, подумал про комбинацию из ОК+ОЭ
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение R4YAE » 10 фев 2022, 21:29
В студенчестве активно использовал Electronics Workbench. Если мне память не изменяет, в генераторе сигналов можно выставить его выходное сопротивление. У Вашей программы такого нет?
Сообщение R9OFG » 11 фев 2022, 04:44
ru0aog, есть еще LTSpice от AD, результаты хорошие, на ютубе есть не мало примеров, но мнус в том, что логика интерфейса своеобразная, я так и не привык, хотя считает очень хорошо.
Сообщение ru0aog » 11 фев 2022, 05:40
R4YAE писал(а):
10 фев 2022, 21:29
Да, тоже пользовался такой.
Но при переходе на Win7 там какие-то проблемы начались. Теперь отошёл от этого.
R0AEK, да я имел в виду, может кто писал коротенькие программки именно по расчёту каскада в ОЭ :)
Ладно, в любом случае, пока приму последний вариант. Вроде работает как я хотел.
Сообщение R4YAE » 11 фев 2022, 19:07
11 фев 2022, 05:40
Мне кажется, стоит увеличить ток делителя напряжения смещения первого транзистора для увеличения динамики усилителя. Достаточно кратно уменьшить номиналы резисторов R1 и R7. Например, в 10 раз
Pixel_84
Позывной: r4aem
Сообщение Pixel_84 » 11 фев 2022, 21:26
ru0aog, Возможно эта ссылка вам поможет. http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?f=17&t=138#p1002
Verechan
Позывной: ver
Сообщение Verechan » 17 июл 2024, 12:19
Интересно . А я начать решил с морзе. Вы меня не здавайте. А работу вашего кас не понял. Кт315 попробуйте. А там и поглядим
Verechan
Позывной: ver
Сообщение Verechan » 18 июл 2024, 12:46
Здравствуйте. Вот раньше считал Rvx=R2=6,8M, Cvx=2,4nF, Cvix=1mF, Ci=4,5mF, KP303, R1=15M, Rc=4,7k, Ri=470 Om, Ku=5, Up=7v. Расчет по ВАХ произведён. Если КП305 установить то и он заработает. Нагрузка 15к
