Отдельный полосовой диапазонный фильтра
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение R4YAE » 22 окт 2019, 20:47
Перепутал данные катушек, вот правильная схема
Снял АЧХ фильтров. Думаю, неплохо
out 80m.rar
(15.72 КБ) 842 скачивания
out 40m.rar
(15.59 КБ) 798 скачиваний
R2AAV
Позывной: R2AAV
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение R2AAV » 22 окт 2019, 22:27
Красиво! Как в учебнике. ;)
GL & 73! Dmitriy
R2AAV
Позывной: R2AAV
Сообщение R2AAV » 22 окт 2019, 22:40
Я дислоцируюсь возле аэропорта Внуково.., с какой стороны, и что прилетит(в плане помех) никому не известно.
Сегодня эфир, как в далекой деревне, а завтра, как на электростанции. Короче, фильтры со входным 50 Ом весьма актуальны.
Сделал парочку экспериментальных вариантов, как раз на 40-ковку, не такие фундаментальные, как ваши, но работают.
Первый вариант на колечках карбонильных от Амидона, по широко известной схеме.
Потери очень порадовали, а вот прямоугольность не совсем.
картинка
картинка
характеристика
характеристика
схема
схема
GL & 73! Dmitriy
R2AAV
Позывной: R2AAV
Сообщение R2AAV » 22 окт 2019, 22:52
Второй фильтр, несмотря на неудобоваримый внешний вид, мне понравился больше. Особенно, возможностью менять полосу изменяя связь (расстояние) между катушечками. Фильтр намотан на изоляции от коаксиального кабеля по данным из статьи Гончаренко. Хочу, но не знаю как и когда получится, сделать на несколько диапазонов, в корпусе и т.д. :)
Схема
Схема
Характеристика
Характеристика
Картинка
Картинка
GL & 73! Dmitriy
Сообщение R4YAE » 22 окт 2019, 22:53
R2AAV писал(а):
22 окт 2019, 22:40
В этом варианте полное включение контуров, да и ширина полосы пропускания великовата. Попробуйте с катушками связи или с емкостными делителями. У катушек на кольцах, ферритовых или из карбонильного железа, добротность как правило больше 200, так что затухание в полосе пропускания будет минимальным, поэтому полосу пропускания можно сузить
Сообщение R4YAE » 22 окт 2019, 23:03
В ламповом приёмнике Беленецкого на 6Ф12П я применил раздельные трёхконтурные ПДФ на каждый диапазон, катушки которого намотал на ферритовых колечках 10мм. Вот АЧХ фильтра на 40 метров
Позывной: -- -- --
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение tygra » 23 окт 2019, 03:54
А для чего на питание реле ставят дроссель ?
Сообщение R4YAE » 23 окт 2019, 07:27
Через контакты ВЧ токи наводятся на катушки реле. Если их не развязать друг от друга дросселями и конденсаторами, то паразитный сигнал будет просачиваться со входа фильтра на выход, заметно уменьшая при этом подавление внеполосных частот
R2AAV
Позывной: R2AAV
Сообщение R2AAV » 23 окт 2019, 17:06
Добрый день.
Получил неожиданный результат:
Захотел "причесать" фильтр на изоляторе от кабеля (фото выше) и заменил здоровенные трубчатые конденсаторы на современные, купленные в интернете. Заменил... :o
Потери с -0,2 дБ выросли до -6,3 дБ!
Вот тебе и "Velleman - Kit High-Q", вот тебе и "made in PRC". Получается керамика такое "Г", что конденсатор в 200 пф даже на 7 мГц не поставишь.
Картинка с характеристикой на "Velleman - Kit High-Q" внизу. Характеристика на наших "трубках" в посте, который выше.
Конденсаторы, блин!
Конденсаторы, блин!
GL & 73! Dmitriy
R2AON
Позывной: R2AON
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение R2AON » 23 окт 2019, 19:49
Это ж какие-то дисковые конденсаторы из хер пойми чего, они мне почему то красные флажки напоминают) Китайские выводные желтые норм есть, внутри которых обычный смд кондер стоит
