Страница 7 из 10
УМ IRF510/RD16 для ТRX
Добавлено: 23 апр 2022, 11:56
sanndr
Нет парни ничего не выходит предоконечник работать не хочет первый каскад и оконечник работают как часы предоконечние не хочет буду пробовать вставить другую схему туда может чтото и получится схем много
Добавлено: 23 апр 2022, 14:19
sanndr писал(а): ↑23 апр 2022, 11:56
И не выйдет! 0.55 В смешения ни о чём. Каскад в режиме покоя должен потреблять 30...40 мА, тогда он начнёт работать, да и то не факт что ровно по диапазонам. Нужно подымать напряжение смещения на базах, до 0,7...0,8 В, что будет соответствовать примерно 20 мА тока колектора на транзистор.
Добавлено: 23 апр 2022, 14:21
R4YAE писал(а): ↑08 апр 2022, 23:54
Если полоска чёрная, то это точно 4148
Правильно, но есть нюанс, место где эта полоса нанесена, я уже влетал на такие диоды, кои оказались стабилитронами.
Добавлено: 23 апр 2022, 23:35
sanndr
мало того на диоде надпись есть 4148
Добавлено: 25 апр 2022, 15:47
Подтверждаю версию с неправильным включением диода VD2. Сегодня при наладке сгорели транзисторы буфера BFG951 и именно из за того, что по невнимательности неправильно припаял этот самый диод. В этом случае, на базу попадает большое напряжение и транзисторы полностью открываются. Через них проходит большой ток, в результате чего, выход волшебного дыма, на котором работает вся электроника.
Добавлено: 25 апр 2022, 18:55
sanndr
да имено так волшебный дым)))))) осталось 4 транзистора из 12 но есть некоторые мысли буду воплощать))))
Добавлено: 25 апр 2022, 19:02
Перепаял диод и заменил транзисторы. Уже провел пяток qso
Добавлено: 26 апр 2022, 06:30
R2AJI писал(а): ↑25 апр 2022, 19:02
скоро появится новое видео ? ))
Добавлено: 26 апр 2022, 12:06
Vладимир, ага
Добавлено: 27 апр 2022, 16:08
7evgeny7
Парни, всем привет. Подскажите как измеряете напряжение? Точнее какое значение использовать при покаскадном измерении? Пик-пик, амплитудное или эффективное. В наличии есть осциллограф. Если эффективное, то правильно ли я его рассчитываю.... амплитудное значение делю на 1,41.
