УМ IRF510/RD16 для ТRX
Сообщение Vладимир » 04 апр 2022, 19:15
Я тоже увч всегда с конца собираю - так сразу видно что должен выдать предшествующий каскад .
пример: собрал каскад на рд16 выставил токи покоя , проверил на наличие возбудов . подом подключаю к нему на вход автономный ксв метр , и все данные как на ладони и сопротивление и активное и реактивное , и как одно в другое перетекает от диапазона к диапазону.
sanndr
Сообщение Oleg » 04 апр 2022, 23:34
Это очень много.
Такое напряжение (порядка 7 вольт) на базах VT4 и VT5 может быть только в случае, если диода VD2 нет (либо он "перевернут", либо неисправен) и оба транзистора VT3 и VT4 уже сгорели так, что их переходы "база-эмиттер" просто "оборваны"
Проверьте исправность и правильность запайки диода VD2 (1N4148).
Сообщение sanndr » 05 апр 2022, 00:00
по совету выше транзисторы предоконечника выпаяны напряжение в точке запайки баз плюс 7.9 ввольт диод исправен и запаян верно
sanndr
sanndr
Сообщение ru0aog » 05 апр 2022, 02:25
Напряжение открытого p-n-перехода на кремнии порядка 0,7 В.
Если у вас 7 вольт, то немудрено, что транзисторы пыхали. Проверьте схему смещения, в первую очередь VD2. Она там простая - резистор R10 и диод VD2.
Фото монтажа так и нет.
Если VD2 исправен и запаян верно, то это значит у VD2 нет контакта с общим.
RA6M
RA6M
sanndr
