УМ IRF510/RD16 для ТRX
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Vладимир » 04 апр 2022, 19:15
Я тоже увч всегда с конца собираю - так сразу видно что должен выдать предшествующий каскад .
пример: собрал каскад на рд16 выставил токи покоя , проверил на наличие возбудов . подом подключаю к нему на вход автономный ксв метр , и все данные как на ладони и сопротивление и активное и реактивное , и как одно в другое перетекает от диапазона к диапазону.
sanndr
Сообщение sanndr » 04 апр 2022, 22:23
04 апр 2022, 03:22
может у вас +9 В на базы приходятся
не 9 но 7.9 а сколько должно быть? схема с ирф 510
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Oleg » 04 апр 2022, 23:34
sanndr писал(а):
04 апр 2022, 22:23
не 9 но 7.9
Это очень много.
Такое напряжение (порядка 7 вольт) на базах VT4 и VT5 может быть только в случае, если диода VD2 нет (либо он "перевернут", либо неисправен) и оба транзистора VT3 и VT4 уже сгорели так, что их переходы "база-эмиттер" просто "оборваны"
Проверьте исправность и правильность запайки диода VD2 (1N4148).
sanndr
Сообщение sanndr » 05 апр 2022, 00:00
по совету выше транзисторы предоконечника выпаяны напряжение в точке запайки баз плюс 7.9 ввольт диод исправен и запаян верно
Сообщение Oleg » 05 апр 2022, 00:06
Какое напряжение на аноде VD2?
sanndr
Сообщение sanndr » 05 апр 2022, 00:38
я же написал 7.9вольт
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение ru0aog » 05 апр 2022, 02:25
Напряжение открытого p-n-перехода на кремнии порядка 0,7 В.
Если у вас 7 вольт, то немудрено, что транзисторы пыхали. Проверьте схему смещения, в первую очередь VD2. Она там простая - резистор R10 и диод VD2.
Фото монтажа так и нет.
Если VD2 исправен и запаян верно, то это значит у VD2 нет контакта с общим.
RA6M
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение RA6M » 05 апр 2022, 05:21
может вместо диода стоит стабилитрон?
RA6M
Сообщение RA6M » 05 апр 2022, 05:27
попробуйте вместо него, сверху запаяйте хотя бы д7ж или д226. Напряжение должно быть около 0.7 в
sanndr
Сообщение sanndr » 05 апр 2022, 14:10
ок попробую
