УМ IRF510/RD16 для ТRX
sanndr
Сообщение sanndr » 27 апр 2022, 17:23
Короче ничего с 591 не получается еще один отправил на небеса))))) пошел по пути наименьшего сопротивления поставил каскад на 3904 на выходе получил честные 10 ватт. 4 транзистора легко с полосовиков выдают 10 ватт и нечего тут мудрить может даже можно помощней транзистор поставить типа кт 904 можно и 15 снять. Пробовал на 3904 по двухтактной запустить не работает транзистор ток спалил зря а однотакттная работает как часы вот такие сюрпризы :lol:
Сообщение R4YAE » 29 апр 2022, 20:11
7evgeny7, правильнее всего измерять эффективное значение напряжения. Считаете его верно.
sanndr
Сообщение sanndr » 29 апр 2022, 23:22
Ну чтож подвожу итог 5 вт в антенне без согласующего устройства на кусок провода 30 метров провел связь не расстоянии 200 км ))))))) 5\8 :D двигаемся дальше))))))
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Oleg » 29 апр 2022, 23:33
7evgeny7 писал(а):
27 апр 2022, 16:08
Парни, всем привет. Подскажите как измеряете напряжение? Точнее какое значение использовать при покаскадном измерении? Пик-пик, амплитудное или эффективное. В наличии есть осциллограф. Если эффективное, то правильно ли я его рассчитываю.... амплитудное значение делю на 1,41.
Странный вопрос.
Все три значения правильные. Соотношения между ними элементарные.
Амплитуда напряжения = 0.5 * Напряжение от пика до пика
Среднеквадратическое значение (эффективное) = 0.707 * Амплитудное значение.
Это все для синусоидального сигнала
7evgeny7
Позывной: un7png
Сообщение 7evgeny7 » 01 май 2022, 14:24
Здравствуйте. Согласен. Вопрос странный...имел ввиду какое значение используют профи при измерениях и общении между собой. Теперь понял что Uэфф. Спасибо за ответы и разъяснения. Имеется в наличии осциллограф. Входное сопротивление 50 Ом, ёмкость 25пФ, частота до 30МГц. Щуп с делителем на 10. Получится ли таким осциллографом адекватно измерить выходную мощность усилителя? Мощность считаю по вот такой формуле: P=напряжение эффективное в квадрате(вольт) делю на сопротивление нагрузки, Ом.(50 Ом).
Сообщение ru0aog » 01 май 2022, 16:12
sanndr писал(а):
27 апр 2022, 17:23
Осторожно!
Я так по глупости входной делитель осцилла подпалил :)
7evgeny7
Позывной: un7png
Сообщение 7evgeny7 » 01 май 2022, 19:32
Спасибо за ответ. Понимаю что есть риск. Ну а что делать.....ВЧ вольтметра калиброванного нет. Есть показометр. Калибрануть не где. В дальнейшем планирую купить Watt-Swr метр. Первый раз собираю трансивер. Пусть и QRP(STEP2). Вот и встал вопрос....как изменить мощность передатчика..
7evgeny7
Позывной: un7png
Сообщение 7evgeny7 » 01 май 2022, 19:34
Читать "измерить" вместо "изменить".
Сообщение Alex Hoffman » 01 май 2022, 19:50
7evgeny7 писал(а):
01 май 2022, 14:24
Нет ли тут ошибки? Что за осциллограф с входным сопротивлением в 50 ом? :shock:
Сообщение ru0aog » 02 май 2022, 00:27
7evgeny7 писал(а):
01 май 2022, 14:24
А что бы и нет? Высокоскоростные осциллы именно такими и делают.
С1-97, например.
Но " 30 МГц / 25 пФ на 50 Ом" смутило, конечно.
