УМ IRF510/RD16 для ТRX
- Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 02 май 2021, 15:33
Ну с трансформатором то ясно, там три провода это примерно 60 Ом линия неплохо подходящая для 50/200, и совсем не годная для 12,5/50, потому и завалы по видимому. Завал на НЧ участке, недостаточная индуктивность порядка 30 мкГн+КСВ, а на ВЧ участке, просто КСВ с реактивными составляющими, и только в участке между 6 и 16 мГц что то получается. А ежели ещё и феррит из тумбочки, то и вовсе может быть полный "шушпанцер". А возможно я и ошибся в расчетах выходного сопротивления каскада.
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 02 май 2021, 18:43
Когда-то я искал правду с выходным трансформатором для однотактного усилителя на RD16 - точно так же были проблемы с равномерностью КСВ в полосе пропускания. Потом понял, что не нужно заморачиваться, и наводить тень на плетень. Мотайте в три провода на кольце Epcos и не парьтесь. В данном случае, согласованность выходного каскада можно косвенно оценивать током потребления/КПД.
В моём SW2013 такая же схема УМ, которую я применил и в Радио-76. Работает на всех диапазонах
Сообщение R2AJI » 02 май 2021, 21:31
Тоже как-то маялся с трансформаторами. Причем было несколько заходов по этому поводу и я пришел к выводу, что ничего идеального не бывает либо я чего-то не понимаю. В конечном итоге забил на это все и делаю как в описании
- Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 02 май 2021, 22:26
Гы-гы, да я бы намотал, только где же их найтить то?, Китайцы молчат ка рыба ап лет, а те хто предлагает, у них ващще совести нет, от слова совсем. Когда делал Степ ", у меня нашлись пара 13 мм колец зелёных, материал N97 (2300), с ними вроде всё более-менее, а вот с родными 2000НМ какая то бяка, и кольца то 18 мм, и ни чего более-менне ровного ни как.
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 03 май 2021, 03:33
А вот тут:
Код: Выделить всё
http://cqradio.ru/
- Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 06 май 2021, 00:06
И опять зрасьте! И взял я прибор, и резистор изготовил, и пристально поинтересовался, так ли уж говённые советские ферриты, Этот например 2000НМ 16Х10Х5 в три провода бЭз скруток, с дополнительным конденсатором параллельно первичной обмотке, прямиком на ПП УМа со всеми деталЯми , показую чего у меня получилось 50/12,5 Ом, в разных вариантах (красный КСВ, синий сопротивление, зелёный реактивная составляющая)... .. какой из них выбрать, вот в чём вопрос? Да чуть не забыл, без компенсирующего конденсатора, КСВ в районе 30 мГц больше 2 и растёт с повышением частоты.
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 06 май 2021, 21:38
Конденсаторы стоят в УМ даже дорогих трансиверов, при разработке которых у инженеров был, как мне кажется, куда больший выбор ферритов, чем у простого (бедного) радиолюбителя. Такова уж физика этого материала, без костылей ни одна смесь нормально в широком диапазоне частот не работает.
В интернетах хвалят сердечники от помехоподавляющих "защёлок" Ставьте 75пФ. Оптимальная ёмкость, как мне кажется - и КСВ в полосе рабочих частот приемлемый, и в случае возбуда оконечника транзисторам будет легче - в областе ВЧ обратная волна будет не такой лошадиной
