Страница 2 из 2
С чего начать?
Добавлено: 13 сен 2023, 19:33
Dog91
Alex Hoffman писал(а): ↑13 сен 2023, 14:58
С высоты своего радиоопыта, могу прекоментловать следующие шаги (если бы я начинал сейчас):
1. Купить у китайцев простой мультиметр. Проверять напряжения, токи, сопротивления. Основная рабочая лошадка.
2. Купить у китайцев транзистор-тестер. Проверять все свои радиодетальки. Вторая лошадка в упряжь к первой.
3. Не пожалеть времени и средств, и приобрести или сделать самому паяльную станцию. Паять обычным паяльником, очень неудобно. Кроме того фэн для пайки SMD, очень полезная штука. Третья лошадка из тройки.
4. Если настроенны связаться с короткими волнами и радио, то нужен NWT-7, он один заменит ГСС, милливольметр, АЧХ-метр. Но если позволяет бюджет, то тогда только OSA-103, она заменит вообще все.
5. Чаще общаться на форумах и не стеснятся задавать "глупые" вопросы.
Большое спасибо за советы
С чего начать?
Добавлено: 13 сен 2023, 19:38
Dog91
R4YAE писал(а): ↑13 сен 2023, 19:08
Перед покупкой всяких там приборов, рекомендую для начала купить бич-набор - паяльник ЭПСН-40 и мультиметр. Если дело не пойдёт, и Вам не понравится сидеть вечерами за паяльником, то эти покупки всегда пригодятся в хозяйстве.
Не тратьте время на сложные/дорогие конструкции, без опыта с вероятностью 90% они у вас не заработают. Рекомендую приобрести какой-нибудь набор для сборки радиоприёмника - вариант для ленивых и/или не опытных. Попрактикуетесь в пайке заодно. Вот, например, в радиолавке
https://www.rv3yf.ru/collection/kv-priemniki можно купить за недорого хорошие наборы. Приёмник на К174ХА2 стоит как пара походов в продуктовый магазин, и принимает сразу три диапазона.
К слову, о тренировке в пайке. Не так давно активно помогал школьникам в радиокружке, то деталей им подкину, то схемы или идеи. Так вот, у новичков проблемы с паянием. Попрактикуйтесь, надёжная пайка - залог успеха.
Вот,за такими советами я и зашёл на форум
С чего начать?
Добавлено: 13 сен 2023, 19:46
Согласен на 146%. Поэтому мой совет, первая конструкция, это регулируемый Блок Питания на LM317. Минимум деталей, максимум пользы. Спаять можно навесом или на куске картона. Сразу будет практика в пайке и в пользовании мультиметром. Найти схему в интернете, дело пары минут.
"Обломаться" с такой схемой не получится, а первый успех, прибавит уверенности в своих силах.
С чего начать?
Добавлено: 14 сен 2023, 14:21
Voevoda
Начинать надо с желания.
С чего начать?
Добавлено: 14 сен 2023, 14:41
Всякие паяльные станции, флюсы да жиры расслабляют
Всё паяется легко и просто, вон сын 8 лет взял регулируемую паялу и забацал сразу два набора: разноцветный волчок и медальон-"хлопОк".
Правда другой сын, помладше, подключил их к лабораторнику на 30 В и "хлопнул" микросхемы
Так что только ЭПСН-40 + канифоль!
P.S.
Когда посетит дзен, придёт понимание, что жало ЭПСН надо толкать в радиатор
P.P.S.
Без мультиметра сборка БП на LM317 не принесёт удовлетворения.
С чего начать?
Добавлено: 14 сен 2023, 14:59
ru0aog писал(а): ↑14 сен 2023, 14:41
У Dog91, такой номер не "прокатит", "лабораторника" у него (надеюсь пока) нет!
С чего начать?
Добавлено: 14 сен 2023, 15:08
Согласен, что с предложением по приобретению паяльной станции, я поторопился.
Прежде, чем обзаводится, недешёвыми паяльными принадлежностями, надо сначала попробовать, понравится ли паять вообще и понравится ли "вкус победы", после первой самостоятельно собранной и заработавщей контструкции. Вот тогда можно будет решить, стоит ли тратить честно заработанные деньги, на наше общее хобби.
С чего начать?
Добавлено: 14 сен 2023, 22:13
По моему скромному мнению, советовать "начинать" с паяльника ЭПСН в наше время - это несколько странно.
Совет звучит примерно как "Купи ЗАЗ-969 или ВАЗ-2101 и тренируйся. А понравится - купишь что-то современное"
На мой взгляд нужен какой-нибудь
паяльник с регулятором температуры. Пусть самый простой.
Канифоль, конечно, пахнет приятно, но тот же китайский флюс NC-559 гораздо удобнее в использовании (только надо тщательно его отмывать после пайки).
Хороший припой тоже важен. Из недорогих вариантов ничего посоветовать не могу, так как давно использую ASAHI. Но я почти уверен что подобрать какой-нибудь ПОС-61 нормального качества - не проблема.
А пайка современных SMD элементов паяльником ЭПСН с канифолью, конечно, вполне возможна (если есть опыт), но всё это из раздела "hard try".
Не спорю, что всё возможно, но зачем создавать себе ненужные трудности?
Вот здесь есть немного старый, но вполе актуальный "Трактат о паяльниках" от DI HALT
https://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
