Помогите с выбором радиоприёмника
ameta
Позывной: ameta
Сообщение ameta » 14 окт 2020, 15:38
Добрый день! Прошу совета. Обладаю TECSUNом 660. На Ваш взгляд по приёму (не по звучанию) разница между TECSUNом 660 и TECSUN 2000 велика или нет? Стою перед выбором покупки TECSUN 2000 и Grundig Satellit 800.
Сообщение R9OFG » 14 окт 2020, 16:08
Любой приемник звучит по своему, принимать будут одинаково.
Сообщение R2AJI » 14 окт 2020, 19:55
R0AEK, не совсем так, все же 2000 принимает лучше, более того, есть ручные регулировки усиления, АТТ, антенные входы как на 50 ом так и высокоомный. Да, не все там сделано правильно, но вполне себе работает.
Звучит 2000 намного лучше, так как динамик больших габаритов и присутствует какое-никакое но акустическое оформление, дополнительно, регуляторы тембра.
Сейчас слушаю два приемника, это S2000 и Малахит DSP оба на прикроватной тумбочке.
TECSUN S2000 и Grundig Satellit 750 это один и тот же приемник, различие только в ручке настройки, у тексана метал а у грюндика пластик. Ну и блоки питания, у тексана внешний а у грюндика внутренний.
TECSUN HAM-2000 и Grundig Satellit 800 это один и тот же приемник, к сожалению покрутить его не удалось
Сообщение R9OFG » 15 окт 2020, 12:55
Владимир, не спорю, этон тоже достойный аппарат.
Завораживает он, видимо дизайнер удачно постарался над внешним видом!!! Не знаю как описать но в руки уж очень удачно ложится!
Хотя энкодер сдыхает через пару лет, тут видимо экономия производителя. Поменял и дальше работает!
Сообщение Sergey_N » 21 окт 2020, 14:20
Малахит DSP с доп. платой это нечто. Не слушал TECSUN 2000, у меня есть только TECSUN 600, но они тихо курят в сторонке по сравнению с Малахитом. С доп платой даже с дивана вставать не нужно, принимает на 40см штырь в городе всю местную восмидесятку. TECSUN 600 такое даже и не снилось.
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение Криворукий » 21 окт 2020, 18:14
Позвольте поинтересоваться. Что за доп. плата?
Как-то давно у автора (возможно не точно) малахита на ютуб канале смотрел сравнение с тексаном 365. По приёму разницы не было, даже тексан принимал получше.
Вот нашёл это видео:
