Страница 5 из 5
Всё о компьютерах.
Добавлено: 25 авг 2020, 23:16
Боже мой, что тут происходит?
Каждый сам выбирает для себя ОС компьютера, и что должно быть у радиолюбителя, знает сам радиолюбитель.
Со времен XPsp3 система работает стабильно годами, и ее краш, в большинстве своем, либо неумелое использование, либо аппаратные сбои.
Вирусы, сейчас, пишут исключительно с целью наживы. В редких случаях для других целей, но так как мы не попадаем в ЦА редких случаев, то ...
А когда-то давно, вирусы хрюкали флопогрызами, меяли кнопки местами, пугали скримерами, а еще был даже целый великий и ужасный "чернобль"!
Всё о компьютерах.
Добавлено: 26 авг 2020, 07:23
У меня есть знакомый, который далек от радиолюбительства, но прилип к компьютерам. Все время изучал всякие дополнеиия в ОС. И естественно, все эти эксперименты приводили к краху системы. Как он раз признался, за месяц он 65 раз переустановил Ос. Но зато стал опытным пользователем. :lol:
Всё о компьютерах.
Добавлено: 26 авг 2020, 09:35
Маяк
25 авг 2020, 23:16
Вроде бы логично. Но есть одно НО, где радиолюбитель должен получить какой-либо опыт. Вот если бы мой сын не был программистом, то я бы всю жизнь использовал только Виндоус.
Но вот благодаря его совету, рад, что на ровне с Виндоусом, я использую и Линукс (Лубунту). Я писал, чем хороша эта ОС. Даже такая мелочь, как шум вентилятора, который своим ультразвуком утомляет меня, а при использовании Лубунту, на всех ноутах, где стоит эта ОС, вентиляторы молчат.
Вот включаю другой ноут, где Виндоус, то через 5 минут, начинает работать вентилятор и если я просижу за ним пару часов, голова становится квадратной. Молодым, может пока это и не заметно, но мне в мои 71 год, это уже трудно. Да, я полностью не отказываюсь от Виндоуса и каждый комп или ноут мне нужен для определенного направления. Вот один ноут у меня применяется для работы с видеофайлами, на нём спец программы для сжатия и обрезание файлов. Другой ноут с Виндоусом, нужен для другого назначения. И так у всех ноутов и компов своя работа, а вот для просмотров фильмов и гуляние по инету, я использую только те ноуты, где стоят Лубунту.
Могу за ними просидеть по 10-15 часов подряд и вообще не чувствую усталость. Вот сейчас этот ноут уже работает три часа, а температура процессора всего лишь 27гр. И стоял бы Виндоус, то как минимум температура была бы 60гр. Вот об этом я и пишу, что опыт других, всегда полезен, даже самому опытному компьютерщику.
Я же писал, что даже сына удивил, что могу загружать ОС, минуя БИОС и БУУТ. И уже давно об этом писал в инете, и уверен, что многие теперь тоже используют такой метод загрузки ОС.
Вот недавно, купил ещё один ноут, для внучки, она любит иногда лёжа на кровати гулять по инету, Он совсем новый и решил я установить туда другую ОС, а привода нет и мой первый опыт, обхода БИОСА и БУУТА не получилось. Полез в БИОС, а он настолько сложный, что я, как не очень то опытный спец, никак не могу найти УСБ загрузку. И вот решил подключить внешний привод, опытным путём нашёл другую комбинацию клавиатуры. А именно. До включения ноута, я нажимаю клавишу Fn + F-12 и удерживая их, включаю ноут и держу, пока не пошла загрузка. И снова обошёл и БИОС, и БУУТ.
Уверен, что многим этот опыт тоже пригодится. Вот я и делюсь, кто-то может это и без меня знает, а кому-то это пригодится.
Vlad1953 писал(а):
26 авг 2020, 07:23
Ну, он это делал потому, что что-то пошло не так, а я этим занимался, устанавливая ОС много раз, лишь для того, чтобы понять и изучить что-то новое. У меня для этих экспериментов есть спец ноутбук, на котором я и провожу такие эксперименты. И иногда в день устанавливаю по 3-4 раза, разные ОС.
Ну, а 65 раз за месяц переустановить ОС по причине неудач, я думаю, это нужно занести в книгу рекордов.
Всё о компьютерах.
Добавлено: 26 авг 2020, 09:52
Нет, он как раз эти эксперименты делал специально. Так сказать, искал ответ на извечный вопрос - А что будет, если...... В результате получал очередную переустановку системы.
Всё о компьютерах.
Добавлено: 26 авг 2020, 10:00
Маяк, то, что Вы описали, не является обходом BIOS а функционалом быстрой загрузки, которая прописана в биосе. Минуя биос, невозможно загрузить ОС, так как биос является базовой системой ввода-вывода. В конце 90-х и начала 00-х данный способ загрузки начал приходить на материнские платы с AMI биосом, и работал он через кнопку F8. Далее подтянулись и другие производители как софта так и железа.
В ноутах, так уж исторически сложилось, что каждый производитель делает под себя, поэтому когда есть такая необходимость, при включении неизвестного мне ноута, я быстро перебираю F1, F2, F10, F11 и F12, и чаще всего попадаю куда мне нужно.
Данный функционал давным давно задокументирован, не ленитесь почитать инструкцию.
По поводу нагрева, смотрите, что потребляет процессорное время, сам по себе греться не должен.
Всё о компьютерах.
Добавлено: 26 авг 2020, 10:54
Маяк
26 авг 2020, 10:00
Конечно Без БИОСА ничего не загрузишь. Но дело в том, что ранее я всегда сначала входил в биос, а потом и в БУУТ, а тут миную эти шаги. И я это тоже обнаружил случайно.
Просто у меня много конмпов и ноутов и помнить какая у них гарячая клавиша, просто невозможно. Вот я в очередной раз и решил, не искать случайно, а стал нажимать одновременно такие клавиши: Esc. F-8. F-10. F-11. F-12. И вместо того, чтобы зайти в Биос, мой ноут начал загрузку. Так я случайно этот эффект и обнаружил, а вот чтобы найти комбинацию Fn + F12 я уже намеренно искал этот способ, так как в этом ноуте не было привода и мне нужно было загрузить из внешнего привода.
26 авг 2020, 10:00
Но я, как старый конструктор, просто сам многое искал, Какие-то новые способы и не стремился где-то что-то читать.
И давно, уже несколько лет об этом пишу на разных форумах, включая научные форумы, никто об этом даже и не слышал.
Я, до недавнего времени, был модератором на многих форумах, включая научные, но вот в 2018 году, примерно в октябре, почувствовал себя плохо, стал усиливаться шум в ушах ( а это предвестник инсульта) и кружиться голова. И я решил покинуть все эти форумы и вот совсем недавно, стал изредка писать на нескольких форумах по нескольку постов.
Даже вот тут, напишу пару постов и шум доходит в ушах до сильного звона. И поэтому уже не мог выполнять возложенные обязанности на модератора.
