Куда делись 100 ватт трансивера?
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение R9OFG » 16 июл 2020, 19:19
Выдался спокойный вечерок, думаю, дайка проведу пару тройку QSO.
Включаю трансивер, у меня народный добрый друг IC-718, правда я его после грозы брал, тем самым сэкономил немало тысячных купюр, но пришлось паяльник напрячь с извилинами в голове при помощи схемы и всезнающего интернета...
Включаю трансивер в RTTY моде на передачу и на тюнере от Давида N7DDC наблюдаю хорошее согласование но всего лишь чуть более 50 ватт на выходе..... Но было же 90...99..... Сразу откинем мысль лезть с паяльником в трансивер.
Вспоминаем мудрую фразу - Электроника наука о контактах - если что то не работает, значит нет контакта там где он должен быть, или он есть там где его не должно быть.
Секретную тайну я тут не открою, но сразу пришла мысль проверить надежность контактов в цепи питания трансивера от блока питания, а именно в той фиговине которая называется предохранителями, тем более всезнающий интернет дал подсказку - проверить/пропаять предохранители....
Пропаивать тут идея не подходит, но протереть старым добрым расслабителем нервной системы C2H5OH + пошкрябыаением скальпелем контактных площадок предохранителя вполне можно исправить ситуацию....
Смотрим, что получилось после наших манипуляций
вполне достойно!
Делаем вывод - не надо сразу хвататься за паяльник!
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение R4YAE » 16 июл 2020, 19:46
Видимо, предохранитель "стучал на сторону", излучая в эфир недостающими ваттами :D
Сообщение R9OFG » 16 июл 2020, 19:50
[/quote]
R4YAE писал(а):
16 июл 2020, 19:46
Пытал я его.... не признается!
Сообщение R4YAE » 16 июл 2020, 19:59
Тот самый случай, когда скрутка проводов в утюге греется сильнее самого утюга)
Я такой предохранитель использовал в БП для трансивера в схеме защиты от пробоя транзистора. Не рискнул ставить в разъём - припаял
Благодарил (а): 183 раза
Сообщение R2AJI » 16 июл 2020, 21:05
Тот случай, когда отсутствие нормальной ALC спасает блок предохранителей :)
Маяк
Сообщение Маяк » 18 авг 2020, 15:34
Часто в импортных трансиверах есть такой дефект. Особенно если трансивер используют в походах. Нужно посмотреть в соединениях между предварительными и оконечными УМ. Паять там ничего не надо, просто снимать и снова одевать соединение в этой части трансивера. У меня тоже был такой эффект в трансивере ФТ-920. Несколько раз снял и снова одел соединительные провода.
Мощность падала до 10Вт. После этой процедуры мощность снова 100Вт.
