Страница 1 из 2
DipTrace
Добавлено: 04 фев 2020, 21:03
Каждый сам для себя определяет, каким программным обеспечением пользоваться, для рисования схем, моделирования, проектирования и пр.
Обратил внимание на то, что Владимир, R2AJI, использует DipTrace. Посмотрел, почитал, попробовал, что понравилось:
1. От схемы до платы.
2. Можно русифицировать непосредственно от разработчика, скачав соответствующее обновление с сайта программы.
3. Русскоязычный самоучитель, так же от разработчика.
4. Богатая 3D библиотека компонентов от разработчика, для любителей посмотреть результат проектируемой платки в 3D.
5. На мой взгляд интуитивно и легко осваиваемая.
6. Адекватная цена, тем более с вариантами, зависит от количества выводов в проекте.
7. Есть пробный, 30-ти дневный период.
Но это первые впечатления, если у кого есть желание и время, поделитесь опытом использования.
DipTrace
Добавлено: 04 фев 2020, 22:51
2Qay
Тоже что-ли диптрейс скачать, а то всё в спринте да в спринте
DipTrace
Добавлено: 04 фев 2020, 23:19
В дополнение, все же отечественный разработчик, стараюсь поддерживать отечественного производителя. Хоть на прямую я денег разработчику не принес, но популяризирую.
Дополнительно, для радиолюбителей есть бесплатный ключ. Полный функционал, урезано лишь 1000 выводов и, если не ошибаюсь, четыре слоя меди.
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: HW9S-PDTN-T5MA-HPXE
DipTrace
Добавлено: 05 фев 2020, 15:47
Спасибо Владимир за ключик!
Покрутил, DipTrace, прошелся по самоучителю, отличный софт, осваивается за вечер.
DipTrace
Добавлено: 06 фев 2020, 22:11
2Qay
R2AJI, Спасибо за ключ!
Похоже придется скачивать все 3Д модели, слишком залипательно
DipTrace
Добавлено: 10 фев 2020, 06:52
Посидел, по изучал, развел под макетку 3х7см схему генератора для отбора кварцев по дишалу.
Всех резисторов и конденсаторов в DIP не нашлось в закромах, зато есть в SMD 0805, вот какое чудо получилось
Еще не придумал какую панельку под кварц поставить, может просто PLS-маму поставлю.
На днях соберу, отпишусь как работать будет.
DipTrace
Добавлено: 10 фев 2020, 09:55
R0AEK, весело у вас
DipTrace
Добавлено: 10 фев 2020, 19:39
R0AEK, здравствуйте!
А Вы в DipTrace автотрассировщик использовали (он там есть) ?
Я такой же генератор в Спринте рисовал. Как-то попривык уже к Спринту.
DipTrace
Добавлено: 10 фев 2020, 20:27
Криворукий писал(а): ↑10 фев 2020, 19:39
Приветствую коллега!
Этот вариант в ручную разводил, так как под макетку делал, а автотрассировщик там есть, настраиваемый, шустрый.
Собрал я свое чудо! Панельку под кварц решил не делать, запаял два PLS-папа, т.к. электроника это наука о контактах, при запаянном кварце контакт все же получше!
Заработал, подключил к осе, посмотрел
нажал на кнопку
отпустил кнопку, видно разницу амплитуд, использовал функцию фоновой осциллограммы в меню вид осы.
Под осциллограммой в нижнем правом углу частота.
DipTrace
Добавлено: 10 фев 2020, 20:37
Криворукий, автотрассировщик он конечно же есть, но использовать его не просто. Сначала нужно правильно нарисовать схему, что бы связи были в нужной последовательности. Затем расставить все детальки по своим местам, хотя есть и авторасстановщик, но это же не искусственный интеллект, не совсем понимает, чего от него нужно. Запустить трассировку, исправить косяки, добавить неположенные трассы, запустить проверку, ужаснутся результату и начать с начала. В принципе в программе есть правила, по которым будет проходить трассировка, но в любительском контексте, и ограничением в 1000 выводов и 4 слоя, проще развести в ручную, чем для каждой платы делать свои правила.
Хотя... Может быть конечно я не прав, и после пары тройки автотрассировок все будет легко и просто.
