DipTrace
Благодарил (а): 181 раз
DipTrace
Сообщение R9OFG » 10 фев 2020, 20:44
Верно, Владимир, попробовал я эти обе функции, настраивать надо, по мне так лучше самому расставить детальки, потом запустить автотрассировщик, и сидеть править то, что не нравится. Заметил еще одну особенность, если потом делаешь заливку пустых областей и привязываешь к сети земли (общего провода), то ранее созданные дорожки для земли все равно под заливкой остаются. Хотя может я и не так делал, осваиваю же пока.
Но для себя определил, что DipTrace удобная вещь. Буду теперь им пользоваться.
Благодарил (а): 151 раз
DipTrace
Сообщение Криворукий » 10 фев 2020, 23:19
R0AEK, R2AJI, благодарю!
Честно сказать у меня уже были мысли, что нет такой волшебной кнопки.
Нарисовал схему, нажал и... автоматом получил готовый рисунок платы.
DipTrace
Сообщение R9OFG » 14 фев 2020, 20:39
R2AJI, Владимир, если не затруднит, сделайте пожалуйста, краткий мануал по заказу печаток на писибивэй! Нюансы все равно ведь есть!
DipTrace
Сообщение R9OFG » 21 фев 2020, 17:02
14 фев 2020, 20:39
Разобрался! Там даже онлайн просмотрщик герберов есть. Обещали производство платок под фильтр 3-4 дня, уже 6-ой пошел, сделаем скидку на их ситуацию, посмотрим, что приедет!
Для более детального изучения DipTrace, для своих радиолюбительских целей, попробовал развести основную платку STEP-II под SMD.
DipTrace нравится все больше и больше. Особенно понравилось то, что в схеме выбираешь тип корпуса + посадочное место, правильно выстраиваешь цепи и прототип печатки можно делать с первого компонента. DipTrace позволяет добавлять компоненты из измененной схемы в уже проектируемую печатку, что значительно упрощает процесс ручной компоновки будущей платы. Согласитесь или сразу расставлять десятки компонентов, или делать это по узлам, добавляя к уже имеющемуся проекту!
Вот мой, пока черновой вариант, тут кроме НЧ и CW узлов, компоненты расставляю руками, а трассировку уже DipTrace делает
Хочу попробовать разместить все на платке 5*9см. Есть идея трех-слойку сделать, чтобы землей развязать верх и низ, так как НЧ часть будет с обоих сторон платки и видимо там же придется попробовать разместить CW узел, но пока не уверен.... надо ли?!
dopl
Благодарил (а): 38 раз
DipTrace
Сообщение dopl » 04 мар 2020, 22:57
Эхх...
А я так с диптрейсом и не разобрался толком.
Делал печатку для ЛБП на TL081, с применением СМД резисторов.Так печатка вышла раза в два больше чем на выводных :-)
Потом немножко переработал
Потом мне попались схемы коммутатора обмоток и включение/выключение нагрузки одной не фиксируемой кнопкой
Два раза уже брался расставить компоненты и нарисовать дорожки.Но терпения не хватает :mrgreen:
"Не сломал сам?...Приноси!"
DipTrace
Сообщение R9OFG » 12 мар 2020, 16:49
В DipTrace есть прикольная фишка, можно сделать компонент/корпус из 3D модели.
Вот как у меня получилось из отдельного проекта в DipTrace кварцевого фильтра сделать этот КФ отдельным компонентом и добавить на основную платку STEP-II в SMD.
Размер платки получился 5*10см, монтаж плотненький. Компоновку компонентов делал разными блоками, не исключаю, что возможны и взаимовлияния блоков. Но это уже буду проверять на практике.
Проект платки в smd можно сказать готов, сегодня пришло уведомление с почты РФ, что пробные платки для КФ (хотя они не для данной реализации) выпущены таможней, значит дня через три-четыре получу. Опробую QER фильтр и после закажу пробные печатки для STEP-II в SMD.
DipTrace
Сообщение R9OFG » 13 мар 2020, 09:32
В дополнении к предыдущему посту.
Вкратце опишу как получилось из платки кварцевого фильтра сделать отдельный компонент в 3D средствами DipTrace.
Создал проект КФ, сделал расстановку компонентов и трассировку
Из 3D модели сделал экспорт в формат VRML (единицы измерения поставил миллиметры)
Создал новый компонент для размещения на схеме
Создал посадочное место для нового компонента по размерам КФ
Добавил на посадочное место 3D модель платки КФ из VRML файлика, подобрав масштаб и координаты размещения 3D модели
Потом добавил новый компонент в схему и обновил проект печатки по компонентам, результат постом выше описан.
