Утопил станцию, сними батарею!
Добавлено: 04 дек 2019, 11:59
Первое правило при залитии устройств – ОТКЛЮЧИ ПИТАНИЕ!
Неважно, батарея это или внешний адаптер, а может даже солнечная панель… И не просто отключить кнопкой, а именно полностью обесточить, вынуть разъем питания и снять, если таковая имеется, батарею. Простой просушкой не обойтись, ну, по крайней мере, в большинстве устройств и если залитие не было сделано дистиллированной водой.
Дело в том, что во время попадания влаги, а тем более морской или воды из лужи, начинается электрохимическая реакция, в которой участвуют все элементы таблицы Менделеева оказавшиеся внутри устройства.
После просушки, может показаться, что все хорошо, жидкости нет, а значит, повреждений тоже не должно быть, но это не так. Реакция уже запущена, и процесс будет возобновлен при помощи влаги содержащейся в воздухе. А поэтому такие народные средства как спирт, соль или рис, это полумеры, которые помогут максимально устранить влагу и минимизировать повреждения до того как аппарат попадет в сервисцентр.
Посмотрите на фотографии, здесь радиостанция после того как попала в воду и не был вовремя извлечен АКБ. Владелец станцию просушил и продолжил использование. Но процесс электролиза не был полностью остановлен и очаги коррозии никуда не исчезли, потихоньку продолжая грызть металл печатных плат и компонентов. После очистки от продуктов электролиза, били обнаружены разрушеные дорожки и межслойные переходы А местами даже целые слои печатной платы, обнажив волокна стеклотекстолита. Теперь печатная плата восстановлению не подлежит, а владельцу осталось только планировать свой бюджет, на дорогой ремонт или покупку новой рации. Остановить коррозию на 100% практически невозможно, даже если полностью зачистить поврежденные участки и восстановить монтаж, нет никакой гарантии, что какой либо другой переход не будет продолжать гнить. Но есть опыт беспроблемной многолетней эксплуатации залитого аппарата, тут уж как повезет.
