Помогите перевести схему на советскую базу
RadioKot
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение RadioKot » 01 дек 2019, 03:36
Решил вот создать себе ионизационную камеру. Изучив некоторый материал, понял, что эта схема наиболее чувствительна. Но возникла проблема с деталями, а именно транзисторами. Из MPSA, я могу купить только 18, 42 и 92, может они подойдут? Хотя очень хотел бы собрать на советских транзисторах. Заранее спасибо.
Дело пахнет... канифолью!
malin666
Позывной: UB1WBP
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение malin666 » 01 дек 2019, 09:00
mpsa то фигня на что менять,хуже с mpsw у которого коэффициент передачи 25000,из росийских не припомню с таким
но к счастью не то не то не является дефицитом и присутствует в интернет магазинах
ну и у китайцев само собой,на ебее есть все позиции из схемы
RadioKot
Сообщение RadioKot » 01 дек 2019, 17:09
Я же написал, что имею возможность купить и что у меня есть.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение R4YAE » 01 дек 2019, 18:08
RadioKot писал(а):
01 дек 2019, 03:36
Вместо составного MPSW45 хорошо будут работать пара отечественных транзисторов КТ3102 с буквенным индексом Г или Е, соедините их так же, как и на картинке - по схеме Дарлингтона. У этих транзисторов минимальный коэффициент передачи тока эмиттера 400, а общее значение получится 400*400=160000, что вполне вписывается в таковой параметр у MPSW45. MPSA64 соответственно заменит пара КТ3107 К или Л.
На худой конец можно применить и КТ315/КТ361 Б, Г или Е, но придётся подобрать их с возможно большим коэффициентом передачи
RadioKot
Сообщение RadioKot » 01 дек 2019, 18:42
Ну 4 штуки кт3102 точно найду, еще постараюсь найти. А как вариант можно по схеме Дарлигтона собрать 3-4 транзистора?
Сообщение R4YAE » 01 дек 2019, 20:27
Можно, но зачем? В данном случае больше не значит лучше. КТ3102 более чем достаточно. В принципе, тут можно применить такие импортные распространённые и дешёвые транзисторы (npn/pnp): 2SC9014/2SC9015, BC547/BC557, 2N3904/2N3906.
Ещё забыл добавить - раз схема мостовая, то очень желательно отобрать транзисторы с одинаковыми произведениями коэффициента передачи. То есть у первой пары должно быть примерно столько же, что и у четвёртой, у второй столько же, сколько у третьей.
RadioKot
Сообщение RadioKot » 03 дек 2019, 16:15
Я имел ввиду что кт315 и кт361 , у меня кт3102 и кт3102 не хватает.
malin666
Позывной: UB1WBP
Сообщение malin666 » 03 дек 2019, 16:57
больше не значит лучше не зависимо от типа,так как увеличивается падение напряжения на переходах
RadioKot
Сообщение RadioKot » 03 дек 2019, 17:55
Так, а как мне делать?
malin666
Позывной: UB1WBP
Сообщение malin666 » 03 дек 2019, 18:23
ну учитывая что та схема не более чем игрушка для забавы и эксперементов,и если нет возможности её повторить именно на тех компонентах то тут простор для творчества,можно ставить любые пары и сравнивать результат,те же 3102-3107,315-361 да и вообще всё что под руку попадёт результать в попугаях должен быть:)
