Yaesu G450C + XL-222. Вопросы.
Добавлено: 20 ноя 2019, 10:54
АКИП-4128/1. 14МГц. Прогонял по всем КВ диапазонам, но, учитывая, что у ослика полоса всего 60МГц, измерения проводил в середине HF. Что касается всего остального, то тут мне добавить нечего - я не сватаю трансивер на продажу и мне нет смысла "накручивать плюшки", которых по факту нет. Пишу то, что имею.
Да это как раз все разумно. Я тоже перфекционист. Просто полное отсутствие личного опыта "общения" с поворотками и "ягами", а мнения в сети слишком разнятся. Вот, только за сегодня из дружественного форума:
DL1ET;1630542 писал(а):Будет работать долго с разгрузочным подшипником.
RZ3VA;1630576 писал(а):2 R9WBZ
У меня XL-222 с G450 работает 10 лет.
Антенна установлена на опоре GS-050.
Мачта из водопроводных труб.
73! Андрей
RN0C;1630600 писал(а):Стоит AD 223 на 450 поворотке с подшипником с 2013 года. Мачта 10 метров на 16 этажном доме. Выдерживает и ураганные ветра и морозы под 30 градусов.
И, в то же время:RA3WDK;1630679 писал(а):Можно и дешевле - вот пятимесячная 450я за 18 тыс https://www.qrz.ru/classifieds/detail/povorotka-yaesu-g-450a_344626
А вот 800DXA за 27 тыс https://www.qrz.ru/classifieds/detail/yaesu-g-800-dxa_344489
Меня 450-я подводила пару раз , была 450XL - перематывал мотор и после выхода из строя трансформатора - заменил на тороид от советского принтера. После этого служила довольно долго. Крутила 5 метровую ягу на 144 МГц, жил на очень высоком месте 300 м над уровнем моря, обледенение и ветер очень часто. Видно было, что зимой поворотке было нелегко и люфтить начала. Заменил на G-800SA после того, как траверсу удлинил до 7,5 м.
Если не собираетесь расширяться в антенном хозяйстве в ближайшем будущем - берите 450ю и работайте, во время сильных ветров ставьте траверсу поперек ветра, элементами вдоль. Значительно разгрузите редуктор. Если будет одна антенна, то ставьте прямо на крышку редуктора.
Не забудьте сделать петлю кабелем и стальным тросом от антенны до мачты. В случае поломки крепления антенны - она не упадет вниз, а повиснет на мачте.
Кроме того, К-факторы поворотки и антенны впритык, и аргумент, что нынче качество не то, что 10 лет назад, тоже игнорировать нельзя... Вот и маюсь выбором.RA3WDK;1630590 писал(а):Самодельный аналог XL-222, а далее пятидиапазонная 22224 - то есть, в больше чем в полтора раза тяжелее и траверса чуть длиннее.
Так вот - Kenpro 400 крутила 3 года. Но на пределе...
В этом году заменил на G-600 , так как еще и поворотный диполь на 30 м сверху поставил.
Разница между 450 и 800-й по цене небольшая. При сильных ветрах на 450ой поворотке будете находить антенну утром на случайных азимутах.
Но это не страшно - пульт покажет новый азимут.
Еще один фактор - поворотки 10-15 лет назад и сейчас - есть разница в качестве. То что раньше долго выдерживала G-540XL , теперь обычная G-450 может
недолго крутить - вначале залюфтит, потом будут шестерни все больше разбиваться и в один момент зубья отломятся.
Подшипник разгружает поворотку от боковой нагрузки (для осевой нагрузки не помогает, но так же снимает вертикальную нагрузку). Если траверсу антенны прикрепить прямо к верхней крышке редуктора, а крепление перенести на дно редуктора, то редуктор можно посадить прямо на стальную трубу. В этом случае можно без подшипника обойтись, но только с легкой и коротко-траверсной XL-222.
Если есть 450-я - ставьте и работайте, если надо покупать - ищите новую G-800 или б/у Kenpro или японские G-xxx (некоторые модели намного качественнее европейских поставок).
