Страница 96 из 143
Добавлено: 26 янв 2023, 00:13
dmitriy
Нашел причину , при пайке перегрел .Расстояние между дорожками мелкое пока убирал сопли перегрел . Завтра сделаю как надо без 7805 и ram8406 , поставлю mc34119 и запитаю от 3.7v .
Добавлено: 26 янв 2023, 08:49
maksland
у меня почему то плохо ловит, где то премудрил. На 7 мгц какие то станции есть а остальные диапазоны молчат. ФМ не в счет.... он без антенны работает
Добавлено: 26 янв 2023, 10:09
dmitriy
Попробуй изменить наминал конденсатора 470n , мне это помогло .
Добавлено: 26 янв 2023, 21:43
asterisk
Добрый всем, ничего не прояснилось с 2.4 экраном 240х320? почему режет и цвета не те ?
Добавлено: 27 янв 2023, 13:20
kvadro23
dmitriy . скажи пожалуйста в каких пределах менять 0,47 н и какой ты поставил ?
Добавлено: 27 янв 2023, 14:53
dmitriy
Я подбирал под свою антенну . У меня стоит 47n . В схемах из интернета от 1000pf до 470n .
В моем регионе (РБ) любительские диапазоны принемаю только днем , вечером только две станции на 40м и в св 27.125, 27.462 . Вчера подключал preamp от проекта RX4735 схема есть здесь на форуме, пришлось подбирать конденсатор и питание (в схеме питание 5v у меня 3.3v ,станции фоном давит} диапазон MW принемал коснувшись пальцем . На телескоп пока не пробовал так как пока не разобрался с питанием (фонит). Да и антенна у меня провод намотанный на балконной раме
где то 40метров от витой пары (пока не до нармальной антенны).
Добавлено: 27 янв 2023, 16:24
Walery
Пока ничего, поискал в инете, нашел несколько советов, но ни один из них не сработал. У меня 2.8, ситуация та же.
Добавлено: 27 янв 2023, 16:32
dmitriy
A какая у тебя версия прошивки стоит ?
Добавлено: 27 янв 2023, 18:04
dmitriy
Walery у меня с цветом тоже был глюк ,на белом фоне надписи были розовые и синие .Прошивку устанавливал через arduino ide ,что то было с библиотеками . На просторе интернета есть доступные прошивки одна из них 5.2а ,она шла с загрузчикам ей не нужны библиотеки . Я так понимаю ты пользуешься из доступных версий . Два дисплея одинаково работать немогут . Я свое радио тестировал на них пока неустановил прошивку от Binns . Ну если и после этого работать дисплеи будут одинаково то предположу что может быть что то с esp . Контакты проверял от esp до дисплея .
Добавлено: 27 янв 2023, 18:55
Walery
dmitriy - "A какая у тебя версия прошивки стоит ?"
4.0 от Binns, я еще только собираю приемник на макетке, комлектуха в пути, а в Китае Новый год. На этот дисплей начал спор, продавец молчит. Заказал еще один дисплей у другого, такой же, народ купивший у этого продавца доволен поставкой, теперь жду его. Не, есп или работает или нет, скорее ошибки в прошивке, или у нас руки не оттуда растут. В тот же разъем вставляю дисплей 2.4 без тача, все нормально показывает. А дисплей или работает или нет, третьего не дано. Перепробовал все рецепты для дисплея, что нашел, ничего не помогло. Скорее чип стоит не тот, что указан продавцом, им главное купить подешевле, а продать нам подороже, многие вообще не в теме. Продали и продали.
