Страница 76 из 143
Добавлено: 11 ноя 2022, 20:26
Wlad66
Как то упорядочилось все по версиям.. Загрузчик 3.6.3, версия программного 1.0.6..только так получилось..
Добавлено: 11 ноя 2022, 23:38
kvadro23 писал(а):
11 ноя 2022, 20:25
Господин Binns ! Вы правы, звук действительно есть ,но что-бы его услышать пришлось нажать MUTE. Даже при маленькой громкости уже не слышно . Наверное как у форумчанина ( konoev ) у меня плохой бипер .
а он случайно не заклеен у вас бумажкой, которую надо удалить?
Добавлено: 12 ноя 2022, 10:38
АРМ
Собрал приемник,V4.0 сильные помехи на фм, становиться чисто, при нажатии кнопки энкодера,куда смотреть?
Добавлено: 12 ноя 2022, 11:54
kvadro23
Господин BINNS ! Проверил всё , на плате всё хорошо , если поставить другую ESP с программой от Господина IU4ALH то звук громкий и чистый .
Добавлено: 12 ноя 2022, 23:31
ОБНОВЛЕНИЕ прошивки H-RADIO до версии 4.13
Страница загрузки: http://harduino.ru/index.php/ru/zagruzk ... 4735-ats25
- добавлена поддержка дисплея на чипе ILI9488 4 дюйма
- добавлена поддержка генератора на чипе SI5351
- добавлена поддержка коммутатора антенны на чипе 74LVC1G3157
- добавлен вывод информации о типе программы RDS и RBDS (благодарность IU4ALH)
- устранено мерцание выводимой на экран информации
- изменен алгоритм работы энкодера
После обновления все настройки и файлы внутри приемника сохраняются. Повторной активации не требуется.
Обновлены файлы для загрузки в SPIFFS (при обновлении файлов сохраните свои настройки!)
Добавлено: 12 ноя 2022, 23:35
Добавлено: 13 ноя 2022, 14:36
kvadro23
Уважаемый BINNS! У меня проблема с активацией. Скачал прошивку 4.13, загрузил, включил приемник. Приёмник попросил кличь активации, приемник выдал код для сайта, ввел код в сайт. Сайт выдал код активации, я ввел код в приёмник а приемник пишет неверный код. Я перепроверил код и ввел еще раз. Приёмник также пишет ошибку. Прошу помочь.
Добавлено: 13 ноя 2022, 15:14
konoev
Binns писал(а):
12 ноя 2022, 23:31
А СХЕМА БУДЕТЬ ГДЕ чтоб коммутатор использовать? или ткните носом - где смотреть,искать
спасибо
Добавлено: 13 ноя 2022, 15:17
kvadro23, напишите мне в личку код разблокировки, который выдал сайт и вы вводите на приемнике. я сравню с логами
Добавлено: 13 ноя 2022, 15:19
