Страница 108 из 143
Добавлено: 14 май 2023, 16:59
Rukonstruktor
Добрый день! я владелец официального ключа.
Вот такая проблема при установке (см. скриншот). отключил все (файрвол, антивирь). не идет.
Добавлено: 14 май 2023, 22:54
Vlad1953 писал(а):
13 май 2023, 12:01
Но дело в том, что у меня ESP32 имеет 38 выводов
Посмотрите распиновку ESP32 в интернете, 39 пин может обозначаться как VN
Добавлено: 14 май 2023, 22:59
dreamcat писал(а):
13 май 2023, 18:04
Уточните "водопад" адекватно работает только после доработки схемы?
да, только после добавления схемы декодера.
dreamcat писал(а):
13 май 2023, 18:04
Также после установки прошивки не отображается изменение заряда батареи приемника-всегда показатель -100%.
включите для проверки отображение заряда батареи в вольтах. 100% по умолчанию 3,7 вольта.
Добавлено: 14 май 2023, 23:01
Rukonstruktor писал(а):
14 май 2023, 16:59
Распакуйте архив с прошивкой на диск С например и из распакованной папки запускайте flash.bat
Добавлено: 15 май 2023, 07:20
Binns писал(а):
14 май 2023, 22:54
Спасибо!
Добавлено: 15 май 2023, 16:01
dreamcat
dreamcat писал(а):
13 май 2023, 18:04
[/quote]
при 100% показывает 3,96V. Что нужно подправить?
Добавлено: 15 май 2023, 16:23
dreamcat писал(а):
15 май 2023, 16:01
Вы можете в файле setting.ini изменить строку batFull , 3.7 на свое усмотрение. например 3.9 поставить
Добавлено: 16 май 2023, 10:51
АРМ
Показания батареи,хаотические 5-7в,ESP32 на 38пин. Подскажите на какой пин подключить делитель напряжения.
Добавлено: 16 май 2023, 11:05
dreamcat
АРМ, с родственного форума:
Добавлено: 16 май 2023, 12:42
АРМ писал(а):
16 май 2023, 10:51
35 пин
