АРМ
Позывной: нет
Сообщение АРМ » 23 мар 2024, 11:02
Уважаемый Binns! Зашел в setting.ini,дальше для меня,китайская грамота.Строки про калибровку сенсора вроде вижу,а что сними делать, полный ноль.
АРМ
Позывной: нет
Сообщение АРМ » 23 мар 2024, 16:00
Еще глупый вопрос,после правки в строках setting ini,это надо сохранить? перед прошивкой Explorer.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Binns » 23 мар 2024, 17:53
АРМ,
Binns писал(а):
22 мар 2024, 10:11
опытным путем определите как у вас сенсор отзеркален, по вертикали или горизонтали или может одновременно по обоим осям.
вы определили это?
АРМ
Позывной: нет
Сообщение АРМ » 23 мар 2024, 19:14
По вертикали и горизонтали. Пытался менять значения в строках , загрузка происходит но результата нет.
Последний раз редактировалось АРМ 23 мар 2024, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Binns » 23 мар 2024, 19:26
АРМ писал(а):
23 мар 2024, 19:14
Значит в файле setting.ini следующие строки должны выглядеть так:
Код: Выделить всё
touchHoriRevers     , 1
touchVertRevers     , 1
копируем файл в приемник с помощью A-explorer и наслаждаемся
АРМ
Позывной: нет
Сообщение АРМ » 23 мар 2024, 19:54
Изменил эти строки,изменений нет,чот не так делаю? Загрузку вижу, может я гружу не правленный вариант?
Сообщение Binns » 23 мар 2024, 23:36
АРМ писал(а):
23 мар 2024, 19:54
строки именно так выглядят в файле, как я написал? Ничего больше в них нет? например // в начале?
АРМ
Позывной: нет
Сообщение АРМ » 24 мар 2024, 08:41
Открывается блокнотом в начале строк убираю эти скобки, правлю цифры, пытаюсь сохранить,не получается .Открываю Explorer и загружаю setting в приемник, бегут проценты.
Сообщение Binns » 24 мар 2024, 11:06
АРМ писал(а):
24 мар 2024, 08:41
внутри архива видимо открываете блокнотом. вытащите файл из архива, а затем внесите в него правки.
АРМ
Позывной: нет
Сообщение АРМ » 24 мар 2024, 11:46
Перестал видеться ком порт,драйвер переустанавливал ну ни как,заказал новую есп и дисплей.
