Сообщение dreamcat » 11 май 2023, 14:25
dreamcat
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 11 май 2023, 14:56
Это не стрелки. Это земля. Сначала тоже они смущали, потом присмотрелся.dreamcat писал(а): ↑11 май 2023, 14:25Господин BINNS ! Прошу Вас уточнить назначение выходных цепей в схеме доработки приемник (для прошивки 4.15), тк некоторые стрелки не подписаны (нижние стрелки). Также как включить "- Добавлен анализатор спектра в виде водопада"? Если можно выложить видео как пользоваться новыми функциями в прошивке 4.15
Сообщение dreamcat » 11 май 2023, 15:57
dreamcat
Сообщение Binns » 13 май 2023, 11:22
Просто нажимайте на с-метр для изменения вида. Так же, в настройках должен быть включён декодер.
Сообщение Binns » 13 май 2023, 11:24
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 13 май 2023, 12:01
Господин Bins, возник вопрос. С LM567 с 8 ножки через резистивный делитель уходит сигнал на Pin 39 ESP32. Но дело в том, что у меня ESP32 имеет 38 выводов. Не ошибка ли в схеме?Binns писал(а): ↑30 апр 2023, 13:13Beta версия прошивки H-RADIO 4.15 AIR с поддержкой аппаратного декодера CW и DIGI
Скачиваем здесь: http://harduino.ru/files/H-RADIO/v4.1/H ... 5_beta.zip
Для работы декодера необходимо произвести следующие изменения в схеме приемника:
Огромнейшая благодарность за предоставленные материалы и идеи, а так же активное участие в создании прошивки Antonino Russo IU4ALH
Список изменений:
- Исправлена ошибка отображения частоты в INFO для SSB.
- Исправлена ошибка при отображении указателя изменяемого разряда в индикаторе частоты для SSB.
- Исправлена ошибка отображения частоты при изменении шага настройки в режиме сканирования.
- Исправлена ошибка отображения и действия кнопки изменения шага настройки в сканировании для SSB.
- Настройка полушагового энкодера перенесена в раздел SETUP.
- Добавлена возможность построения графика в сканировании для SSB в режиме модуляции AM. Опция менияется в SETUP и в режиме сканирования длительным нажатием энкодера.
- Добавлена поддержка декодера CW.
- Добавлена поддержка декодера RTTY.
- Добавлен вывод информации RTTY в COM порт.
- Добавлен вывод меток границ частот для различных видов работы в радиолюбительских диапазонах на главных экранах.
- Переработан алгоритм вывода ретро шкалы.
- Добавлено масштабирование для ретро шкалы.
- Добавлен сдвиг ретро шкалы свайпом.
- Добавлена поддержка декодера Feld-HELL.
- Улучшена работа виртуального энкодера.
- Дополнена информация в INFO.
- Добавлено автоматическое обнаружение и включение генератора SI5351.
- Улучшена работа аппаратного приглушения звука.
- Добавлена автоматическая подстройка частоты для декодирования CW и DIGI.
- добавлен анализатор спектра на пин 32 ESP32 (бипер должен быть перемещен на пин 13). Включение анализатора в меню SETUP и затем нажатием на S-метр.
- Переработан интерфейс меню SETUP.
- Настройка контроля превышения допустимых значений заряда батареи перенесена в SETUP.
- Добавлен анализатор спектра в виде водопада.
Сообщение dreamcat » 13 май 2023, 18:04
Уточните "водопад" адекватно работает только после доработки схемы? Также после установки прошивки не отображается изменение заряда батареи приемника-всегда показатель -100%. Для реального отображения заряда тоже нужна доработка схемы?
dreamcat
Сообщение kvadro23 » 13 май 2023, 20:27
kvadro23
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 13 май 2023, 21:20
Проверьте на сайте mail.ru папку "Спам". У меня так полезные письма туда иногда попадают.kvadro23 писал(а): ↑13 май 2023, 20:27Господин BINNS ! Я извиняюсь за назойливость ,но мне на почту ни чего не пришло , Моя почта kvadro23@mail.ru
Сообщение kvadro23 » 14 май 2023, 14:15
kvadro23
