Сообщение Walery » 03 мар 2024, 18:30
АРМ, у вас какое напряжение выдает модуль? у меня 4.18 в. он же питает только модуль декодирования и блютуз модуль, можно наверное от него отказаться. у меня си5351 работает от 3.3 в. приемник собранный на плате почему то при включении вай фая, переходит в ребут и все, не видит си4735. передергиваешь питание, работа восстанавливается, но все равно без вай фая. хотя на макетке с питанием от 5 вольт все работало, жду новую си4735, проверю снова.
Walery
Сообщение Никосаныч » 04 мар 2024, 05:36
Я поставил такой https://aliexpress.ru/item/1005005403060393.html
У меня приёмник питается от двух 18650 соединённых последовательно. Ну и балансировка в этой плате работает. Относительно помехи приёму- есть лёгкое изменение тона голоса при приёме в ssb, в остальных режимах ничего нет.
Никосаныч
АРМ
АРМ
Walery
Сообщение Binns » 08 мар 2024, 13:30
если используете кварц на 27МГц то для прошивки 4.1 нужно изменить в файле setting.ini следующее значение:
Код: Выделить всё
si5351Clk , 27000000
- Позывной: нет
Сообщение АРМ » 20 мар 2024, 17:46
Уважаемый Binns! У меня проблема с приемником, уронил старый дисплей,отказал работать сенсор,купил новый, картинка появилась но не адекватно работает сенсор.Прошил по новой 4.17 beta ,теперь на черном экране надпись "Error start EEPROM".
АРМ
Сообщение Binns » 21 мар 2024, 09:14
попробуйте очистить ESP32 и затем снова прошить. Очистку можно сделать с помощью flash download tool. Если заработает, то потребуется активация, но это решаемо. А если не заработает, то только замена ESP32
- Позывной: нет
Сообщение АРМ » 21 мар 2024, 19:25
Заменил ESP32, прошился, появилось окно лицензии, у меня сохранился ключ,но при попытки ввода,полный хаос, цифру нажимаю ,вылазят буквы,невозможно набрать правильно.
АРМ
Сообщение Binns » 22 мар 2024, 10:11
опытным путем определите как у вас сенсор отзеркален, по вертикали или горизонтали или может одновременно по обоим осям. сделайте соответствующую правку в файле setting.ini не забыв убрать // в начале строк которые правите и загрузите его в приемник. После перезагрузки сенсор будет работать правильно. И отправьте мне ваш ключ активации на электронную почту nul@bk.ru, чтобы я отвязал его от старого ESP32, иначе вы не сможете активировать его на новом.
