Сообщение Rukonstruktor » 14 май 2023, 16:59
Добрый день! я владелец официального ключа.
Вот такая проблема при установке (см. скриншот). отключил все (файрвол, антивирь). не идет.
Rukonstruktor
Сообщение Binns » 14 май 2023, 22:59
да, только после добавления схемы декодера.
включите для проверки отображение заряда батареи в вольтах. 100% по умолчанию 3,7 вольта.
Сообщение Binns » 14 май 2023, 23:01
Распакуйте архив с прошивкой на диск С например и из распакованной папки запускайте flash.batRukonstruktor писал(а): ↑14 май 2023, 16:59Вот такая проблема при установке (см. скриншот). отключил все (файрвол, антивирь). не идет.
Сообщение dreamcat » 15 май 2023, 16:01
[/quote]
при 100% показывает 3,96V. Что нужно подправить?
dreamcat
Сообщение Binns » 15 май 2023, 16:23
Вы можете в файле setting.ini изменить строку batFull , 3.7 на свое усмотрение. например 3.9 поставить
- Позывной: нет
Сообщение АРМ » 16 май 2023, 10:51
Показания батареи,хаотические 5-7в,ESP32 на 38пин. Подскажите на какой пин подключить делитель напряжения.
АРМ
Сообщение dreamcat » 16 май 2023, 11:05
dreamcat
