да есть, меняется как и раньше кнопкой STEP
- Позывной: UA6158SWL
Сообщение GenaRostov » 14 фев 2023, 12:00
Я сделал так как написано в описании к прошивке(3. Запустите файл flash.bat из папки с распакованной прошивкой.), отдельно ничего не заливал.
GenaRostov
- Позывной: R8LCF
Сообщение triton3004 » 14 фев 2023, 16:43
файл setting.ini для заливки в память приемника. там смотрите пункты
Спасибо! Все стало на свои места.
triton3004
Сообщение asker20 » 14 фев 2023, 23:55
Доброго времени суток. Хочу добавить антену в ATS25. Нашел такой вариант на WB подойдет ли он? [url]Wi-Fi Антенна 2.4GHz 4dBi Airgain Omni PCB разъем IPEX U.FL OEM
https://wildberries.ru/catalog/10530426 ... l.aspx/url]
asker20
Сообщение Binns » 15 фев 2023, 00:13
подойдетasker20 писал(а): ↑14 фев 2023, 23:55Доброго времени суток. Хочу добавить антену в ATS25. Нашел такой вариант на WB подойдет ли он? [url]Wi-Fi Антенна 2.4GHz 4dBi Airgain Omni PCB разъем IPEX U.FL OEM
Сообщение Rukonstruktor » 15 фев 2023, 09:05
Форумчане, накидайте, пожалуйста, списки радиостанций городов ЮФО и СКФО под формат *.csv. В частности, Краснодар, Ставрополь, Пятигорск, Волгоград, Сочи. Буду очень признателен.
Rukonstruktor
Сообщение Binns » 15 фев 2023, 10:56
Кому нужно, списки действующих станций здесь https://radiomap.eu/ru/
Можно добавить свой город (MEMO => CITY => CHANGE => ADD) не забываем про часовой пояс, затем провести сканирование станций в приемнике (MEMO => CITY => SCAN), сохранить найденные станции и переименовать их по списку с сайта.
Сообщение GenaRostov » 15 фев 2023, 15:44
Доброго дня! На новой бете ни у кого нет пропусков энкодера?
GenaRostov
Сообщение Rukonstruktor » 15 фев 2023, 18:29
Я имел ввиду заготовки под файл .csv , чтобы 'энкодер не мучить.Binns писал(а): ↑15 фев 2023, 10:56Кому нужно, списки действующих станций здесь https://radiomap.eu/ru/
Rukonstruktor
