Сообщение Walery » 22 фев 2023, 20:11
Доброго дня, коллеги! Сегодня получил 4735 и платки, запаял, собрал приемник на макетке, версия прошивки 4.0. На прием еще не пробовал. Дисплей 2.8 новый еще в дороге, а со старым дисплеем 2.8, старая история, обрезка справа, типа пианино, и неправильные цвета. На дисплее 2.4 без тача все нормально, но управлять не получается. Кто нибудь победил такое изображение? Поделитесь соображениями, заранее благодарен.
Walery
- Позывной: UA6158SWL
Сообщение GenaRostov » 23 фев 2023, 13:56
Языковой пакет установлен, но в меню пункта нет. Вопрос снят. Прошил еще раз, язык появился. Спасибо!
GenaRostov
Сообщение Walery » 27 фев 2023, 14:28
Уж если сразу не везет, так не везет. Сегодня пришел новый дисплей, получил, вскрыл, завернут в пупырку без коробки, экран битый, изображение есть, а тач не работает. Написал продавцу, говорит объявляй спор, верну деньги, а мне нужен дисплей. На прием приемник работает на УКВ, на остальных шипит помаленьку, антенны нет. Опять ждать целый месяц, пока придет третий по счету дисплей. Так, потихоньку, собирается кладбище дисплеев, где же я их хоронить то буду.
Walery
Сообщение Binns » 06 мар 2023, 02:09
Финальная версия прошивки H-RADIO 4.14 AIR
Скачать можно здесь:
http://harduino.ru/index.php/ru/skachat
Видео инструкция по установке:
https://youtu.be/Cs2dEO6AQEA
Список изменений:
На заставке при включении используется выбранная ориентация экрана.
Остановка работы, если напряжение батареи вышло за пределы допустимых значений.
Запись лога состояния батареи в файл в SPIFFS.
Возможность изменение пинов для I2C.
Новый алгоритм активации с защитой от ошибки ввода. Для активации требуется новый защищенный ключ. Проверьте свой ключ активации на сайте http://harduino.ru
Проверка файлов локализации на принадлежность к версии прошивки.
Реверс энкодера перенесен в SETUP.
Исправлен алгоритм работы энкодера.
Изменена корректировка значения напряжения батареи в файле setting.ini.
В списке радиолюбительских диапазонов выделены основные.
Исправлены границы диапазонов.
Добавлена возможность установки частот ниже 149 кГц до 132 кГц.
Для удобства изменено отображение кнопок в различных режимах.
Улучшено приглушение звука при настройке в SSB.
Добавлено переключение между аппаратным (если присутствует в схеме) и программным приглушением звука во время настройки в SSB.
Плавное отоброжение бегущей строки RDS, названия станции в функции FM и названия города в ретро.
Добавлено изменение цвета батареи в зависимости от уровня заряда и цвета на заставке.
Откалиброван S-meter.
Исправлены ошибки в отображении интерфейса.
Исправлены кнопки в функции CB для большого экрана.
Исправлены ошибки при повороте экрана.
Добавлено в SETUP изменение выделения цветом частоты, если в SSB частота установлена с использованием BFO.
Добавлено в SETUP изменение вида S-meter.
Добавлено в SETUP изменение отображения заряда батареи в вольтах или процентах.
Добавлено в SETUP изменение отображения индикатора водопад для большого экрана.
Добавлено в SETUP изменение отображения флага для выбранного языка в полосе прокрутки RDS для большого экрана.
Добавлена в SETUP возможность переключения антенны.
В SETUP добавлен вход в список точек доступа Wi-Fi по кнопке.
Добавлена возможность сохранения настроек в SETUP без выхода.
Добавлена прокрутка в списоке точек доступа Wi-Fi.
Добавлена возможность редактировать список сохраненных точек доступа Wi-Fi.
Исправлена ошибка при попытке подключения к точке доступа Wi-Fi без пароля.
Добавлена возможность онлайн активации и отвязки ключа.
В списках с прокруткой улучшено выделение текущего элемента и добавлена полоса прокрутки с индикацией положения в списке.
Способ ввода текста заменен на клавиатуру.
Исправлено неполное сохранении текущих настроек при использовании VFO 2 длительным нажатием на частоту.
Улучшен алгоритм обработки нажатий на элементы экрана.
Изменен алгоритм прорисовки элементов экрана для быстродействия интерфейса.
В списке сохраненных станций добавлена кнопка входа в список городов.
Улучшен алгоритм работы виртуального энкодера и его отображение.
Добавлены языки интерфейса.
Добавлено отображение участков частот, описанных в файле label.csv, для функций сканирование и ретро. Например в радиолюбительских диапазонах границы частот разрешенного вида модуляции.
В ретро изменен список и границы диапазонов КВ.
В ретро добавлены кнопки изменения BFO и шага настройки.
Добавлено перемещение шкалы ретро сдвигом по экрану без остановки на сохраненных станциях.
Добавлен индикатор батареи в ретро.
Для большого экрана изменен вид S-meter в ретро.
Исправлена ошибка отображения шага настройки в функции сканирование.
В функции сканирование добавлены кнопки для масштабирования графика с помощью энкодера по горизогтали (частота), вертикали (RSSI) и контрастности (SNR).
Добавлена возможность установки значений по умолчанию для отображения уровней RSSI и SNR в функции сканирование (нажать кнопку RSSI или SNR и нажать длительно на экран или энкодер).
Добавлена возможность установки масштаба для отображения на экране всего диапазона в функции сканирование (нажать кнопку FREQ и нажать длительно на экран или энкодер).
В функции сканирование добавлено отображение в реальном времени изменения графика вблизи курсора при включенной паузе.
Добавлено в SETUP изменение отображения "живого" графика в функции сканирование при включенной паузе.
Добавлено отображение на графике в функции сканирование ширины полосы пропускания.
Улучшена прокрутка графика в функции сканирование.
Исправлена ошибка отображения текущей частоты при выходе из скринсейвера в функции сканирования.
Скорректированы пороговые значения SNR в различных диапазонах для установления меток найденных сигналов станций на графике в функции сканирование.
Обновлен встроенный веб сервер.
Исправлены ошибки алгоритма чтения и записи данных в файлах SPIFFS.
Сообщение Rukonstruktor » 07 мар 2023, 09:57
Не идет установка через батник.
Есть другой способ установить 4.14, подобно установке 4.13, например?
Rukonstruktor
Сообщение Alexan » 07 мар 2023, 10:29
Прошилось всё нормально. Перегистрировал ключ. У энкодера в бете бывали пропуски, сейчас всё отлично. Тестирую новую прошивку дальше. Надо заменить в файле разметки частот rtty на digi. Просто так будет правильнее. Пока всё.
Alexan
Сообщение Binns » 07 мар 2023, 14:01
запустите батник от имени администратораRukonstruktor писал(а): ↑07 мар 2023, 09:57Не идет установка через батник. 2023-03-07_093418.jpg
АРМ
Сообщение Binns » 07 мар 2023, 20:32
можно скорректировать в setting.ini параметр batValueAdjust например -0.01 будет показывать на 0.01 вольта меньше
Сообщение Rukonstruktor » 07 мар 2023, 21:27
Это даже не обсуждается. изначально запускался от имени администратора. Предлагайте другие варианты
Rukonstruktor
