UB6HGT
Позывной: UB6HGT
Сообщение UB6HGT » 25 ноя 2022, 09:56
Приветствую всех участников!
Я занимаюсь трассировкой собственной платы на основе этой схемы:
Есть вопрос по доработке этой схемы под прошивку Binns. Вроде автор обещал указать все переделки, но я их не увидел в теме.
1) Контроль батареи на GPIO35 ESP32?
2) Контроль подключения ЗУ на GPIO25? Или каким образом контролируется начало и завершение заряда встроенного АКБ?
3) Управление коммутатором антенн на 74LVC1G3157 осуществляется с вывода 5 (GPO1) Si4735-D60-GU?
4) По ориентации дисплея ILI9341 2,8" тоже возник вопрос. Видел в теме фотографии, на которых разъем подключения дисплея находился справа, слева и внизу при вертикальном размещении дисплея. Правильно ли я понял, что его ориентация неважна и корректируется где-то при прошивке?
И еще вопрос к тем, кто проводил эксперементы со схемой, особенно RA3IAI. Есть ли смысл предусмотреть установку блокировочных конденсаторов, ёмкостью 100 пФ, на шины SDA, SCL и шины управления дисплеем для снижения помех? Я очень давно собирал приемник Р-45 и там как раз были такие конденсаторы на всех цифровых линиях.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Binns » 25 ноя 2022, 17:06
UB6HGT,
в файле setting.ini прилагаемом к прошивке имеется описание всех задействованных пинов esp32.
Схема для определения подключения зарядного устройства здесь viewtopic.php?t=777&start=30
Для переключения антенн используется GPIO1 микросхемы si4735. Обсуждение коммутатора антенн здесь viewtopic.php?f=45&t=640&p=9916&hilit=GPO1#p9916
Ориентация экрана меняется в приемнике либо в SETUP, либо зажав энкодер и экран одновременно на пару секунд, в любом режиме работы приемника.
RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение RA3IAI » 25 ноя 2022, 19:30
На цифровых линиях я не заметл разницы снижения помех от этих ёмкостей, но на всякий случай ёмкости повесил везде, и по питанию есп, и по питанию си4735. Тут еще много от прошивки зависит как оказалось, в самой последней помех нет практически. Еще у меня помехи просачивались, когда все слишком плотно скомпоновал, и дисплей лежал прям на плате, в большем корпусе меньше внутренних шумов.
maksland
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение maksland » 28 ноя 2022, 08:26
а SI4730 будет работать с прошивкой ?
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Криворукий » 28 ноя 2022, 22:35
maksland, есть такая таблица микросхем, на которых тестировалась библиотека:
Ознакомиться можно по этой ссылке: https://github.com/pu2clr/SI4735?ysclid ... sm37055368
Микросхема должна заработать в УКВ и СВ. В остальном - как повезёт.
Сообщение Binns » 02 дек 2022, 15:53
Набор кнопок для кастомизации прошивки к новогодним праздникам:
http://harduino.ru/files/H-RADIO/v4.1/S ... s_pack.zip
Alexan
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Alexan » 03 дек 2022, 20:58
Заметил у себя баг: если в режиме CB регулировать громкость, то при переходе в основной режим изображение остается на экране. Стоит щелкнуть CB снова - все становится нормально. Прошивка для ILI9341 с кварцем последняя версия. Кастомные кнопки встали нормально.
Сообщение Binns » 04 дек 2022, 07:42
Alexan, спасибо за информацию. Ошибку я заметил, поскольку она не критичная, будет исправлена в следующей версии.
electronik
Сообщение electronik » 04 дек 2022, 12:55
Muchas gracias a todos por la información , me lo estoy pasando muy bien con las pruebas realizadas en este receptor
Wlad66
Позывной: R4PY
Сообщение Wlad66 » 07 дек 2022, 07:28
Интересно, а можно как то отрегулировать S-метр? Хотя бы в нулевое положение при отключенной антенне?
