Страница 2 из 5
синтезатор на меге 2560
Добавлено: 31 янв 2022, 22:38
RA6M, так или иначе нужен программатор (вариант сделать программатор из ардуино тоже подходит). Загрузчик можно записать из среды программирования ардуино. Только нужно правильно выбрать тип платы. Так же и программу можно записать через программатор если нет интерфейса UART<->USB.
Добавлено: 01 фев 2022, 06:28
RA6M
Ардуино UNO у меня есть. Вся проблема в том, что мега 2560 ещё не пришла.
Но я успел заказать её на алике её до праздников. Вроде бы уже отправили из гонконга.
Я думаю, что через пару недель получу. В общем я примерно пронял принцип как прошивать. Но а там, как придёт мега 2560, буду пробовать.
Добавлено: 11 фев 2022, 17:40
RA6M
Мегу сегодня получил на почту.
прошил ардуино уно и мегу 2560 для программирования. Всё стало нормально. Мега моргает светодиодом.
Пробовал залить прогу. То библиотек не хватает, то ещё ещё какая то бяка.
Может у кого есть нормальный файл синтезатора?
Добавлено: 11 фев 2022, 18:43
Попробуйте вот этот. У меня на оригинальной плате (UB7KPV & UA7KJ) работал нормально.
Добавлено: 12 фев 2022, 02:25
RA6M
Всё залилось. Спасибо.
Добавлено: 17 фев 2022, 06:37
RA6M
Случайно ни у кого нет лишнего кварца на 27 мгц?
Заказал на али, до нового года. Продавец ещё не даже не выслал. Буду открывать спор.
Но а кварца, то нет. Опять ждать.
Добавлено: 11 мар 2022, 21:21
RA6M
пришёл кварц на 27 мгц. собрал синтезатор. Не все кнопки работают, энкодер не понятно как работает, частота практически не меняется. где копать?
Добавлено: 12 мар 2022, 10:54
RA6M, правильно собранное устройство и при исправных деталях в настройке не нуждается.
Смотрите на качество монтажа и правильность сборки.
Добавлено: 12 мар 2022, 13:51
RA6M писал(а): ↑11 мар 2022, 21:21
Какой энкодер?
Добавлено: 12 мар 2022, 20:10
RA6M
энкодер механический. импульсы с энкодера идут хорошие.
Его крутишь, крутишь. частота может измениться на несколько килогерц. потом опять не меняется, как ни крути.
потом при вращении, через время может ещё измениться на несколько килогерц.
Работают не все кнопки управления, хотя резисторы запаивал согласно схемы.
