Страница 47 из 71
Добавлено: 14 сен 2022, 22:08
Криворукий, "Прошивка с переключением АМ/FM с 26 ноги ESP32"-
Андрей, 26 нога - это GIOP26 или GIOP4 на плате с 38 pin?
Добавлено: 14 сен 2022, 22:17
Александр, GPIO 26. (если не по счёту, она и на плате ESP промаркирована как 26)
Добавлено: 15 сен 2022, 07:01
maksland
А reset экрана тогда на какой ?
Добавлено: 15 сен 2022, 09:07
maksland, на 4 ноге (D4, GIOP4, 4), обозначение на схемах и на плате ESP может быть разным (как в скобках).
К слову, на 4 ноге Reset экрана был изначально.
Добавлено: 15 сен 2022, 11:15
maksland
ох уж эта путаница с нумерацией
26 физический контакт GPIO4 - так да, изначально
а 26 GPIO это будет 11 вывод, в принципе можно в плату заложить если SI зависает при самоличной коммутации
можно на плате перемычку сделать чтобы был выбор - коммутировать напрямую с SI через esp или только esp будет это делать
Добавлено: 15 сен 2022, 12:01
maksland,
Криворукий и я используем(и обсуждаем, естественно) для своих проектов плату DevKit ESP на 38 pin. И нумерация соответственно идёт по той плате.
У Вас чистый, "голый", модуль ESP32 в Вашей плате. Отсюда и разные номера пинов. ИМХО.
Добавлено: 15 сен 2022, 14:35
maksland
я уже понял, сверил всё
поддержку экрана стоит на 4" делать ?
еще хочу под ESP32-WROVER-I (там питание от 2.3в)
Добавлено: 15 сен 2022, 18:20
maksland писал(а): ↑15 сен 2022, 11:15
Хоть и разобрались с контактами, но для понимания, использована вот эта схема:
А то что зависал приёмник, так это от моего "умения" программировать.
Добавлено: 16 сен 2022, 06:51
maksland
я по этой схеме и делал но мне больше нравиться с "голыми" ESP работать
поддержку 4" крутить или нет ?
Добавлено: 16 сен 2022, 09:34
maksland, мне не нужна. Я планирую использовать только 2,8.
