Страница 29 из 71
Добавлено: 12 мар 2022, 08:05
maksland
интересует схема УВЧ
ats25 сейчас тыщ 16 стоит но я успел детали все купить
хочу повторить с некоторыми улучшениями
Добавлено: 12 мар 2022, 12:10
abar
Я ничего особенного не изобретал.Есть такой канал на ютубе Виктора Гончарова,вот водном видео он описал УВЧ.Эту схему я и взял за основу,только транзисторы заменил на китайские.Больше ничего не менял.Вот ссылка на это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=wHPiyjc ... TA&index=4. Усилитель внутри приемника подключен к входу антенны. Фильтры у меня отдельной конструкцией,чтобы использовать их с разными приемниками.
Мой приемник побольше размером,чем ats25,но думаю не хуже и обошелся где-то в 1500 рублей,правда детали давно куплены.Если не считать свою работу,печатку я не делал и месяц борьбы со скетчем.
Добавлено: 12 мар 2022, 17:29
abar
По такой схеме собран приемник.
Так подключен дисплей.
Подкючение кнопок и энкодера видно в скетче.
Добавлено: 14 мар 2022, 09:19
maksland
в чипе SI4735-D60-GU уже больше 10 тыщ
вот такой увч хочу использовать и коммутацию антенны (вместо механического переключателя)
Добавлено: 14 мар 2022, 21:17
abar
"Чип и Дип" всегда отличался оригинальностью ценообразования,но сейчас он превзошел сам себя.Хорошо, что раньше запасся SI4735-D60.
Такая интересная вещь: я перепробовал с приемниками на SI4735 разные входные фильтры,преселекторы и пр.Все они работают какие лучше,какие хуже.Но в итоге лучше всего получалось для всех диапазонов ничего перед усилителем увч,только после антенны балун 9:1.Да еще у меня от антенны до приемника метров 8 коаксиального кабеля с колечками от помех в начале и конце.Вот такой парадокс.Может это только у меня местные условия такие,а в другом месте все будет по другому.Надо пробовать все варианты.Только на ДВ и СВ однозначно магнитная антенна,иначе ничего не принять кроме шума и помех.А на МА иногда удается что - то поймать.
Добавлено: 17 мар 2022, 10:32
nikrx3dcz
Добавлено: 18 мар 2022, 00:59
abar писал(а): ↑14 мар 2022, 21:17
Ездил на дачу под Владимиром, и на эту комнатную антенну
https://aliexpress.ru/item/1005002342210732.html
принимал СВ диапазон без помех и громко. Станций было не протолкнуться. Весь диапазон забит.
Добавлено: 18 мар 2022, 08:32
maksland
антенна интересная но сильно с собой её не потаскаешь
всё таки остановлюсь на телескопе с усилителем. Хотя в другом месте пишут что у SI достаточная чувствительность своих каскадов и усилитель внешний даже вреден
но разводить буду с усилителем и пока озадачен поиском двухотверстного сердечника или "бинокля"
"Чип и Дип" не совсем одумался ... тут сроки могут до месяца и цена может поменяться а вот чуть ниже у них за 9к всегда в наличии ... 3-5 дней и она у вас
Добавлено: 18 мар 2022, 09:12
abar
Понятно,что за городом можно и на бельевую веревку на СВ ловить.Я имел в виду в городе,многоэтажном доме (у нас 11 подъездов),да на короткую антенну.И в квартире несколько компов,сервер,хабы,куча гаджетов и зарядок китайских.Помех столько,что удивительно как вообще что-то можно принять.Вот дачи,к сожалению,а может быть к счастью,нет.
Добавлено: 18 мар 2022, 09:48
maksland писал(а): ↑18 мар 2022, 08:32
Тут всегда заказываю и бинокли и кольца
https://www.qrz.ru/classifieds/detail/a ... don_278617
