Страница 23 из 72
Добавлено: 19 ноя 2021, 20:59
marsoidrus
Криворукий писал(а): ↑26 окт 2021, 18:51
Нужно смотреть в библиотеке "rotary" (по вкладкам).
Попробуйте раскомментировать вот эту строку, может быть и поможет:
// #define HALF_STEP
Проверил этот параметр. Действительно работает если раскоментировать эти строки.
Добавлено: 19 ноя 2021, 23:07
marsoidrus писал(а): ↑17 ноя 2021, 22:14
Меня терзают смутные сомнения - почему у меня на втором приемнике валкодер работает против часовой стрелки ? Продавцу писал - ответил что программа так настроена
Откуда продавцу знать про валкодер. Как вариант, приёмник был спроектирован под какую-нибудь раннюю прошивку. В следующих версиях прошивки, автор вполне мог изменить схему приёмника добавить что-нибудь (к примеру управление подсветкой экрана, переназначить выводы на энкодер и т.д.), вот и всё.
Добавлено: 24 ноя 2021, 16:16
marsoidrus
Всем привет вышла версия 3.4
readme:
В ATS-25 транзистор в Vcc для светодиода подсветки TFT отсутствует. Светодиод напрямую подключен к Vcc. Это делает невозможным включение или выключение подсветки. Это также делает невозможным затемнение. Кроме того, в цепи НЧ отсутствуют два транзистора. Это делает невозможным подавление громкого хлопка, возникающего при переключении на различные модуляции.
Основное изменение в версии 3.4 при использовании с кристаллом заключается в сохранении в EEprom значения BFO для каждой полосы. Это делает менее необходимым изменение BFO. Кроме того, было исправлено несколько незначительных ошибок.
Добавлено: 24 ноя 2021, 16:51
Voevoda
Можно не шить.
Добавлено: 06 дек 2021, 15:16
marsoidrus
Коллеги добрый день. Сделал мод прошивки v3.4
Захотелось чтото нового в темном стиле.
Добавлено: 07 дек 2021, 14:19
UA3170309
Привет, друзья!
Давно ничего не писал тут, ибо особо похвастаться было нечем по поводу моего проекта с переносом кода под STM32F411, но дело постепенно движется.
Да, платки приехали давно, но китайцы из LCSC накосячили с заказом деталей (пересортицу устроили), поэтому пришлось дозаказывать детали... Недавно наконец-то доехали последние детальки, и я приступил к сборке.
Сейчас напаял пассивные компоненты и попытался проверить на NanoVNA частотные фильтры.
- Вид на полу-собранную плату с фильтрами.
NanpVNA показал следующие характеристики
- Это фильтр 180кГц-4МГц
- Фильтр 4МГц-8Мгц
- Фильтр 8МГц-16МГц
- Фильтр 16МГц-30МГц
Пара низкодиапазонных фильтров - вообще отлично себя показала, а вот высокочастотные, конечно, работают, но то ли из-за таких вот моих "проволочек" (я пока коммутаторы не впаивал, поэтому фильтры к разъемам подключал на "сопельках"), то ли вообще не очень удачно подобраны элементы, но, как мне кажется, можно было бы и по-лучше... Но, вроде как, работают, а это - главное!
Буду допаивать микросхемы и оставшийся навесной монтаж.
Добавлено: 10 дек 2021, 09:02
marsoidrus
Привет всем. Продолжаю модифицировать прошивку.Изменил внешний вид.Ещё бы добавить индикацию заряда батареи - в старых прошивках кажется была индикация. Может кто знает как добавить индикацию ?
Добавлено: 11 дек 2021, 13:46
marsoidrus, приветствую.
Если посмотреть схему приёмника, то там нет той части которая отвечает за индикацию разряда батареи. Так что в старых прошивках её скорее всего не было.
Конечно можно добавить в схему пару резисторов и написать кусок кода, но опять же допустим, что автор завтра выпустит новую прошивку и этот кусок опять от версии к версии добавлять?
С таким вопросом нужно обращаться к автору прошивки
Добавлено: 11 дек 2021, 16:19
marsoidrus
Понятно спасибо. Буду дальше изучать. Искал как написать автору письмо так и не нашёл. Есть пару вопросов по прошивке. Нашел причину почему энкодер начинает всти себя неадекватно ( если включена функия RDS) Если выключить RDS то проблем с энкодеров нет ни каких - работает отлично как не крути его.
Добавлено: 18 янв 2022, 04:35
DMS
Привет!
Хочу собрать аппарат.
Есть si4732 и дисплей ili9341 без тача. Esp или Ардуина тоже есть.
Не нахожу прошивку под такой конфиг.
Может все таки есть?
