Страница 3 из 71
Добавлено: 01 май 2021, 20:27
Добрый день!
Поддержка ST7735 есть. Готовый пример в библиотеке (ссылка в первом сообщении темы).
Не экспериментировал (такого дисплея у меня нет).
Разница между "нано" и "про мини" в наличии USB конвертера у "нано".
Добавлено: 01 май 2021, 20:51
pchelincev
Добрый день!
Практически есть ли разница между Ардуино нано (мне она лучше нравится) и Ардуино про мини, а также пробовали с дисплеем ST7735.
Добавлено: 01 май 2021, 20:54
pchelincev
Я имел ввиду в работе и залитии скетча (они подходят друг к другу)
Добавлено: 01 май 2021, 21:11
Если нравится "нано" , то её и используйте. Без разницы, что "нано", что "уно", что "про мини".
Нужно будет добавить библиотеку для дисплея и схему подправить в соответствии с таблицей:
Добавлено: 04 май 2021, 20:20
pchelincev
Андрей, добрый вечер!
Эксперементировал с дисплеем ST7735, перепробовал все доступные в нете скетчи, но вот запустить нормально не получилось (работает несколько секунд после сброса на ардуино). Вообщем как говориться кумекуем)).
Вы отмечаете работу устройства с 4-х срочным дисплеем. Хочу тоже попробовать.
Были ли трудности после залития библиотек, которые Вы выложили.
Может быть, что-то посоветуете (откровенно говоря мне за 60 и как понимаете многое приходится осваивать).
Добавлено: 04 май 2021, 21:17
Здравствуйте Николай!
Вполне возможно, что у Вас проблема с SI4735.
По своему опыту - было примерно тоже самое, т.к. я перепутал цоколёвку транзисторов в преобразователе 5в->3в. Т.е. нет связи с SIшкой. Выходит на заставку, а дальше зависает.
Попробуйте загрузить скетч из папки с библиотекой: - SERIAL_MONITOR -> HARDWARE_MUTE_CIRCUIT.
После загрузки скетча откройте монитор порта. Если с SI будет установлена связь, то увидите версию прошивки и ещё кучу данных. Если нет, значит нужно смотреть в сторону преобразователя уровней.
Добавлено: 05 май 2021, 09:44
Лучше этот скетч загрузить:
Потом нужно открыть монитор порта, скорость должна быть 9600.
В окне увидите такую информацию:
Добавлено: 05 май 2021, 22:05
pchelincev
Спасибо за рекомендации.
Вообщем одолел дисплей (запустил пока на макете в ФМ).
На выходные буду пробовать как Вы рекомендовали 4-х строчный.
Откровенно говоря хочется попробовать (просто дисплей ST7735 взял из мною сделанного геныча dds), а вот дисплеи 2-х и 4-х в хозяйстве есть.
Подскажите пожалуйста есть ли какие либо ваши пожелания или советы как по сборке (собираю предварительно на макетнице), а также по предложенными Вами библиотеками и скетчем.
Вот нюанс, применил полевики между ардуино и приемником типа 2N7000/
Спасибо!
Добавлено: 06 май 2021, 17:31
Николай, 2N7000 так же будут работать как и bss138.
Дисплей 4-х строчный я взял т.к. он у меня есть в наличии.
Нужно посмотреть какой у него адрес по I2C, т.е. проверить I2C сканером.
Возможно потребуется его адрес подкорректировать в программе.
Если собрано по схеме и при исправных деталях, приёмник заработает.
Добавлено: 08 май 2021, 08:42
ZX-ruban
