думаю что для начала можно попробовать OCXO поставить или печку сделать как у QRP-labs.
вот здесь тема обсуждается: http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=74& ... 04ab8758c0
там и генераторы и печки...., еще и фазовые шумы ловят - 25Мгц умножают потом на 390 чтобы в LNB 9750Мгц получить для конвертирования.
Так что все решаемо - или OCXO на 100Мгц и делить на 4. или 10Мгц делить пополам и отфильтровать 5ю гармошку.
bpf на выходе.
аналогичная тема есть на vhfdx в разделе по приему QO-100 - но там под 100 страниц....
еще есть у меня в закладках вот такие ссылки:
http://sq7hjb.pl/index.php/mini-gpsdo/
http://sq1gu.tobis.com.pl/en/dds/49-generator-si5351a-2
по сути конструкция одна, но для маяка нужен будет 2й модуль Si5351 - в качестве стабильной опоры...
p.s. я пока забью на 144 - это ели делать то все равно отдельным проектом, с КВ не пересекающимся...
