STM32 и AVR - (например STM32F103x8 vs ATmega328) насколько производительнее в простых задачах?
- AZM.SU
Сообщение AZM.SU » 19 окт 2019, 02:40
Причём именно в простых задачах, не в вычислении числа пи до 64к знака после запятой с передачей результата по USB и получением сигнала "начали" с CAN, а скажем если это бегущие огни, то есть просто сдвиг битиков в 8-ми битном регистре или счётчик от 0 до FF или до FFFF.
То есть насколько "реальна" реальная частота в 72МГц?
И второй вопрос: в каких случаях вы выбираете STM32?
Вопросы не праздные, так как конфигурация той же ATmega328/ATmega8 это минута, сообразить какие ноги будут входы, какие выходы, а вот конфигурация STM32F103 это уже более долгий процесс.
AZM.SU
Сообщение zeta » 20 окт 2019, 23:43
zeta
- AZM.SU
Сообщение AZM.SU » 21 окт 2019, 03:35
AZM.SU
- Chipmaster
- Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 21 окт 2019, 08:14
Сообщение Vладимир » 21 окт 2019, 08:16
- Chipmaster
- Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 21 окт 2019, 08:18
Абсолютно точно!
- AZM.SU
Сообщение AZM.SU » 21 окт 2019, 14:41
Даже если бегущие огни должны бежать с частотой 5Мгц?
Мне интересно скорее не сравнение контроллеров, а сравнение архитектур при их работе с элементарными командами.Chipmaster писал(а): ↑21 окт 2019, 08:14И огульно сравнивать два принципиально разных контроллера - бессмысленно.
Вот например Z80 имеет разрядность 8 бит и ATmega8 имеет 8 бит, вот только Z80 выполняет NOP за 4 такта, а ATmega за 1 такт. Так и получается, что частота тактовая может быть одинаковой или даже ниже, а бегущие огни собранные из аналичных наборов команд, будут бежать с разной скоростью, а может и быстрее там, где тактовая частота ниже.
Но тут даже дело не в сравнении тактов затрачиваемых на выполнение команды "в лоб", а в совокупности сравнения набора команд, числа тактов нужных для их выполнения. Те же бегущие они можно построить на совершенно разных командах даже в рамках одного набора.
AZM.SU
- Chipmaster
- Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 21 окт 2019, 14:47
Совершенно верно. Если подходить к решению этой примитивной задачи именно так. Количество циклов на простую операцию в данном случае решает многое.AZM.SU писал(а): ↑21 окт 2019, 14:41Вот например Z80 имеет разрядность 8 бит и ATmega8 имеет 8 бит, вот только Z80 выполняет NOP за 4 такта, а ATmega за 1 такт. Так и получается, что частота тактовая может быть одинаковой или даже ниже, а бегущие огни собранные из аналичных наборов команд, будут бежать с разной скоростью, а может и быстрее там, где тактовая частота ниже.
- RadioKot
Сообщение RadioKot » 21 окт 2019, 14:55
RadioKot
Сообщение Vладимир » 21 окт 2019, 14:59
ну 5 мгц это для 328 перебор, хотя если 16мгц и в порт писать одной командой все регистры разом- возможно и справится .
значит надо и там и там попробовать )))
- ↳ Измерения и приборы
