Сообщение Walery » 18 янв 2023, 17:47
Binns, я проверил все записи с разными чипами которые были в сетапе, все показывали тесты на обрезанном экране, продавец молчит, открыл спор, все равно молчит. Да и цвета другие, поискал в инете, много что написано, но ничего не помогло исправить. У этого продавца был отзыв, где описывали такой же дефект, там было написано, что продавец послал ему какие то два файла, но ничего не помогло, потом это сообщение удалили.
Walery
Сообщение Walery » 18 янв 2023, 20:02
Вот что выдал тест из TFT_eSPI:
Код: Выделить всё
TFT_eSPI ver = 2.3.70
Processor = ESP32
Frequency = 240MHz
Transactions = Yes
Interface = SPI
Display driver = 9341
Display width = 240
Display height = 320
MOSI = GPIO 23
MISO = GPIO 19
SCK = GPIO 18
TFT_CS = GPIO 15
TFT_DC = GPIO 2
TFT_RST = GPIO 4
TOUCH_CS = GPIO 5
Font GLCD loaded
Font 2 loaded
Font 4 loaded
Font 6 loaded
Font 7 loaded
Font 8 loaded
Smooth font enabled
Display SPI frequency = 40.00
Touch SPI frequency = 2.50
Walery
- Позывной: R4PY
Сообщение Wlad66 » 19 янв 2023, 10:21
Приветствую! Хочу поменять штатный аккумулятор на 18650.. Потянет ли его контроллер заряда?
Wlad66
Сообщение maksland » 21 янв 2023, 19:41
поддержка коммутатора антенны на чипе 74LVC1G3157 ручная или автоматическая ?
maksland
Сообщение Binns » 21 янв 2023, 22:38
переключение ручного или автоматического в SETUP. Для автоматического режима можно поменять настройки для различных диапазонов в setting.ini По умолчанию выставлено аналогично переключателю антенны на ATS25
Сообщение maksland » 22 янв 2023, 11:46
ну тогда работает ! индуктивности пришли вчера и я по быстрому их припаял
ручным способом проверил ! еще на стержне надо намотать антенну для AM
maksland
Сообщение dmitriy » 25 янв 2023, 19:15
Вот не думал ,что электролиты по питанию будут влиять на прием . Убрал сегодня все танталовые электролиты которые я установил , и заработали Все любительские диапазоны .Мало того si4735 перестала самовозбуждаться на частоте 27.100-27.200 мгц, думал сишку менять .Конденсаторы проверял esr .
Уважаемые форумчане подскажите неучу какие конденсаторы правильно установить по питанию : +8v-7805-ams1117 3.3v(si4735) -ams1117 3.3v(esp32) - усилитель (ram 8406) и дисплей подключены к 7805 .
dmitriy
maksland
Сообщение dmitriy » 25 янв 2023, 21:09
Почему убирать . Я впаял номиналы как в ПП выложенным на форуме , но конденсаторы взял с ноута предварительно проверил их . Вообще то сам удивляюсь , поэтому и спрашиваю какие правильно наминалы электролитов ставить .
dmitriy
