asterisk
Сообщение asterisk » 25 янв 2023, 23:32
UB6HGT писал(а):
22 янв 2023, 18:40
Жду Ваших советов
Дело было в кварце. Заказал на али новую партию и все заработало. Все станции ФМ начал ловить.
Но проблема теперь другая ) все станции смещены на 0.2Мгц. Вместо 103.0 ловит на 102.8
Ради интереса есть микросхемка АКС6955 собрал еще один приемник поставил этот же кварц и тоже самое смещение на 0.2Мгц
Что то мне не везет с этими кварцами.
Я кстати подвязываю 22pf. При замере что конденсаторов что резисторов всегда замечал, что номинал всегда ниже.
abar
Сообщение abar » 26 янв 2023, 10:29
Такая же история.Десять кварцев с АЛИ и все дают сдвиг по частоте на 0.2 в минус.Коррекции не поддаются.Кварцы купленные ЧИП и ДИП частоту правильно показывают.В одной и той же схеме.
UB6HGT
Позывной: UB6HGT
Сообщение UB6HGT » 27 янв 2023, 23:07
asterisk писал(а):
25 янв 2023, 23:32
Дело было в кварце
Да, это действительно так! Я ставил кварц, который считал надежным и точным. Сейчас впаял кварц с дохлой старой материнской платы и приемник вполне адекватно заработал.По крайней мере станции захватываться стали быстро после перестройки. Остался вопрос с низкой чуйкой на FM диапазоне. (КВ пока не могу проверить). Грешу на то, что собрано просто на макетке с кучей проводов. Не самая лучшая ЭМ обстановка с такой сборкой.
asterisk писал(а):
25 янв 2023, 23:32
В даташнике на SI4735 четко указаны кварцы в 22 пФ. Я конденсаторы не стал менять. Что было на момент сборки макетке, то и впаял.
Djohny
Сообщение Djohny » 30 янв 2023, 20:59
Добрый вечер.
У меня приемник куплен на али https://aliexpress.ru/item/1005004423646792.html
Купил прошивку Binns MOD 14.12 .Прошил. Всё отлично работает, за исключением одного , при приприёме SSB на верхней или на нижней боковой и иммено при включенной AGC слышен тон около 300-400 Гц, и чем тише громкость, тем четче этот тон. На других модуляциях такого не наблюдается. Причём это было и на стоковой прошивке продавца. Может кто сталкивался с такой проблемой, как её решить. Я думаю тут где то косяк в схеме. Когда громкость нормальная, тон еле заметен, при выключенной громкости его очень слышно, давит на слух. Может АРУ неправильно работает в SSB?
abar
Сообщение abar » 14 фев 2023, 16:26
abar писал(а):
11 июл 2022, 14:00
Я пробовал на двух ардуино нано,на обоих работает нормально скетч который не pro. А про грузится нормально,но не работает.На UNO работает все.Видимо на нано не хватает памяти,на уно она больше.Скетч hex гораздо больше,чем ino.Там много добавлено:сканирование на кв,SSB и тд.
Не прошло и года,вновь вернулся к этой теме. ;) Подумал, и НАНО и УНО работают на одном микропроцессоре,память у них одинаковая,однако на УНО скетч работает,на НАНО нет.Оказалось,что все дело в загрузчике: у нано он два килобайта,а у УНО полкилобайта.Вот этих полтора килобайта и не хватает для работы программы нормально на НАНО.В итоге прошил в НАНО загрузчик УНО и НАНО стало как бы УНО,все стало работать как надо.Плюс скорость загрузки стала вдвое больше и самаНАНО много меньше УНО,размер приеника будет меньше.
gena
Сообщение gena » 02 мар 2023, 09:56
Добрый день форумчане! Купил приёмник ATS25X1 прошил последней прошивкой все ок, но помехи создаёт дисплей, замолкает на долю сёк при переключении функций. Особенно мешает в наушниках даже на фм. Это у меня или у всех так. Извините если не в тему написал.
Сообщение Криворукий » 02 мар 2023, 18:35
gena, добрый день.
Попросите у автора прошивки сделать возможность отключения С-метра.
asterisk
Сообщение asterisk » 02 мар 2023, 19:46
Привет всем. Скиньте ссылку на плату оконченную. Или может выложите в облако на EasyEDA. Хочу пару плат заказать у китаезов.. Рисовать очень лень - ленивый я ))) Желательно 4 дюйма и не встроеная на плату... в корпус хочу ее... Пасиба
maksland
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение maksland » 03 мар 2023, 05:28
сейчас проблема заказать плату там... временные трудности с оплатой...опять
gena
Сообщение gena » 03 мар 2023, 06:34
Криворукий, а что даст отключение только с метра? Экран ведь работать продолжит? Или помеха именные от шкалы с метра?
