АРМ
Позывной: нет
Сообщение АРМ » 24 окт 2022, 19:26
Одной банки 18650 приемнику хватает? Повышающий преобразователь, здесь скорее не пойдет.Два аккумулятора последовательно и каждому по китайской зарядке, может так пойдет.Железо заказал в китае, пока не могу проверить.
Сообщение Криворукий » 24 окт 2022, 22:29
АРМ писал(а):
24 окт 2022, 19:26
Ещё нужно будет пересчитать резистивный делитель и внести изменения в программу.
Это если планируется контроль напряжения аккумулятора в приёмнике.
dmitrypp
Сообщение dmitrypp » 30 окт 2022, 21:45
Всем привет, помогите разобраться, собрал приемник si4735 по схеме pu2clr с гитхаба на ардуино и ssd1306, fm работает отлично, и всё, больше ни на одном диапазоне не могу ничего поймать, пробовал на антенну\провод и 1 м. и 10 м. вообще ни одной станции ни кв ни ам.
serge
Сообщение serge » 18 дек 2022, 05:51
стыдно, но спрошу
настройки с ардуино-скетча в эпром пишутся? интересно использовать приемник настроенный на одну частоту при отключенном микроконтроллере управления. Будут еще вопросы, т.к. купил набор на 4732, но паять пока не хочу. План такой- вставить ардуино в металлизированные отверстия уплотнив отверстия проводом, чтобы можно было его снимать и менять на другие. Потом попробовать рамочный контур на 3.5 для радиопеленгации. :roll:
Сообщение Криворукий » 18 дек 2022, 12:25
serge писал(а):
18 дек 2022, 05:51
Возможно в этом есть какой-то смысл, но проще поменять прошивку, чем использовать кучу ардуин с разными прошивками.
serge
Сообщение serge » 20 дек 2022, 01:36
Спасибо за ответ на корявый вопрос. Смысл в тиражировании без изготовления, т.е. потери времени, но для этого в первую очередь надо понять про патч внутри 4732, который как указано в описании охраняется изготовителем силабом, в частности ее внутренняя эпром только для патча или настройки со скетча управляющего контроллера все же сохраняются? если бы у меня был собранный макет, я просто отключил бы и посмотрел что после инициализации 4732, тем более есть надежда ввиду внутреннего в теме пректа использовать 4732 как ПЧ с детектором. Сам на месте не стою, вот уже подтянул макетную плату с модулем 3.3 +5 В.Но возраст не позволяет активно включиться в исследование -66лет и бардак в квартире. :oops: =
Сообщение Криворукий » 23 дек 2022, 11:46
serge, для управления микросхемой нужен внешний контроллер. По другому никак.
serge
Сообщение serge » 24 дек 2022, 21:20
значит, при выключении все настройки слетают, а при новом включении используется э
пром управляющего контроллера? либо требуется новая настройка на выключенную станцию? Я исхожу из того, что инициализацию можно сделать и без контроллера по входу rst.А далее при сохранении данных мне хватает предыдущей настройки без необходжимости управления микросхемой. В этом случае выгоднее организовать внешнюю эпром вместо управляющего контроллера, правда не знаю как она будет работать, например, будет ли самопроизвольный обмен данными между с24 и 4732 или есть другшие способы расширения или организации пзу для сохранения настроек 4732. :roll:
Сообщение Криворукий » 24 дек 2022, 23:25
serge писал(а):
24 дек 2022, 21:20
Это зависит от программы. Если данные сохранить в eeprom контроллера, то при включении приёмника настройки останутся.
Вашу идею я понял. Хотите сделать приёмник для "охоты на лис" использовать SI4735 без контроллера. Как вариант - это настроить приёмник на нужную частоту, потом вытащить контроллер не отключая питания. ;)
serge писал(а):
24 дек 2022, 21:20
Вот посмотрите, в примерах: https://github.com/pu2clr/SI4735/tree/m ... 5_ATTINY85
ATTINY85 + внешняя eeprom с SSB патчем.
serge
Сообщение serge » 27 дек 2022, 01:51
По факту, любая эпром, независимо от того где она находится, в 4732 или аттини требует программу записи и чтения, поэтому 4735 без контроллера может работать только от своей внутренней эпром, Если это невозможно, замысел -гроб. :idea:
