Принцип действия схемы контроля заряда такой: у микросхемы контроля есть вывод, который подключается на землю внутри микросхемы в процессе заряда батареи. На нем в ATS25 висит светодиод с токоограничительным резистором и далее он подключен анодом к линии подачи напряжения заряда. На аноде светодиода получается середина делителя напряжения, грубо говоря, между резистором и светодиодом. Когда зарядка не подключена в этой точке схемы напряжение стремится к нулю. Если подключить зарядку, то уже будет поделенное резистором и светодиодом напряжение зарядки. Оно меньше напряжения заряда естественно. А при достижении полного заряда батареи и отключении земли на данном выводе микросхемы, в этой точке появляется почти полное напряжение заряда, около 5 вольт. Исходя из этого можно в любой используемой микросхеме контроля заряда, которая у Вас используется найти тот самый вывод на котором во время зарядки будет земля. И собрать аналогичную простую схему для отображения процесса заряда на экране с прошивкой 4.1
Сообщение Binns » 16 мар 2022, 20:47
- Позывной: UA6158SWL
Сообщение GenaRostov » 17 мар 2022, 08:25
Спасибо за развернутый ответ.Буду ставить Вашу прошивку v.4.0 на свой ATS-25.Надеюсь Вы еще не скоро "остынете" к приемнику и будут еще прошивки и улучшения.
GenaRostov
- Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 17 мар 2022, 18:39
Да, с SI5351 у меня не запустился (возможно микросхему перегрел феном, но это не точно) В скетче заменял на 5351, но не стартанул. А вот по умолчанию с кварцем да, заработало) Возможно с 5351 более точно частота будет, на телеграфе, да и в SSB модах. С моим кварцем на слух герц на 100 радиолюбительские станции не в частоте стоят.
RA3IAI
- Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 17 мар 2022, 18:42
Да, это уже не проблема будет, разберемся) Главное было бы к чему привязываться) Сейчас все четко работает, уровень заряда подстроечником выставил, показывает как надо)Binns писал(а): ↑16 мар 2022, 20:47Принцип действия схемы контроля заряда такой: у микросхемы контроля есть вывод, который подключается на землю внутри микросхемы в процессе заряда батареи. На нем в ATS25 висит светодиод с токоограничительным резистором и далее он подключен анодом к линии подачи напряжения заряда. На аноде светодиода получается середина делителя напряжения, грубо говоря, между резистором и светодиодом. Когда зарядка не подключена в этой точке схемы напряжение стремится к нулю. Если подключить зарядку, то уже будет поделенное резистором и светодиодом напряжение зарядки. Оно меньше напряжения заряда естественно. А при достижении полного заряда батареи и отключении земли на данном выводе микросхемы, в этой точке появляется почти полное напряжение заряда, около 5 вольт. Исходя из этого можно в любой используемой микросхеме контроля заряда, которая у Вас используется найти тот самый вывод на котором во время зарядки будет земля. И собрать аналогичную простую схему для отображения процесса заряда на экране с прошивкой 4.1
RA3IAI
Сообщение Криворукий » 17 мар 2022, 18:49
Это можно подстроить кнопкой "BFO". Для каждого диапазона настройка сохраняется.
- Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 17 мар 2022, 18:58
Да, можно, вчера открыл для себя эту функцию в этом радио)Криворукий писал(а): ↑17 мар 2022, 18:49Это можно подстроить кнопкой "BFO". Для каждого диапазона настройка сохраняется.
Мне просто любопытно, есть ли смысл тогда в микросхеме SI5351, но поидее она должна точнее генерировать чем китайский кварц от часов)
RA3IAI
Сообщение Криворукий » 17 мар 2022, 19:13
Многие радиолюбители используют в синтезаторах частоты вместо кварца, стабильный генератор ТСХО.
- Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 17 мар 2022, 21:05
Криворукий писал(а): ↑17 мар 2022, 19:13RA3IAI, на всякий случай спрошу. На SI5351 кварц запаяли?
Кварц на 4753 микре стоит, а на 5351 нет кварца, эта микросхема сама генератор, программно управляется, на ее основе синтезаторы частот строят как раз)
RA3IAI
- Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 17 мар 2022, 21:08
я смотрю да, к ней кварц ставят на 27 мгц , я конечно его не ставил)) ну в схеме не увидел его к приемнику))Криворукий писал(а): ↑17 мар 2022, 19:13RA3IAI, на всякий случай спрошу. На SI5351 кварц запаяли?
RA3IAI
Сообщение Криворукий » 17 мар 2022, 21:11
