- Позывной: R7KEO
Сообщение Voevoda » 04 ноя 2021, 21:17
Экран так и не гаснет, и не понял про кварц, ну и бог с ним.
Отлично и так работает.
Voevoda
Сообщение Криворукий » 04 ноя 2021, 21:26
Бузер работает при касании "экранных" кнопок (выбор частоты, полосы и т.д.) с этим всё в порядке.
Нужно найти на ESP выход, который управляет отключением экрана, если он конечно был у производителя предусмотрен, а то может просто сэкономили китайцы на транзисторе.
- Позывной: R7KEO
Сообщение Voevoda » 04 ноя 2021, 21:34
Скорее всего так и есть.
Я не полезу допаивать, а то вообще сломаю. Это как пить дать.
Voevoda
- Позывной: UA6WSH
Сообщение Open-minded » 04 ноя 2021, 21:39
В скетче включена функция отключения экрана, но у Вас должен стоять транзистор Q2 как указано на схеме "Криворукого". Если он в вашем приёмнике отсутствует или не предусмотрен, то экран гаснуть не будет.
Есть два варианта обвязки для SI4735. На схеме, любезно предоставленной нам "Криворуким" слева от SI4735 Вы видите перемычку JP2. От её положения зависит тактируется SI4735 кварцевым резонатором или модулем на SI5351. Как собран Ваш вариант можно понять обозрев плату на предмет наличия микросхемы SI5351 или кварцевого резонатора на 32768, что-то из дух будет. В зависимости от этого в теле скетча надо изменить две строчки, на которые указывал "Криворукий".
Если кварцевый резонатор, то должно быть так:
// ==================Oscillator=====================
#define IhaveCrystal
//#define IhaveSI5351
Если присутствует микросхема SI5351? то должно быть так:
//define IhaveCrystal
#define IhaveSI5351
Open-minded
Сообщение Криворукий » 04 ноя 2021, 21:49
Тут ещё нужно понимать, что если изначально с родной прошивкой дисплей отключался, а после перепрошивки перестал, значит производитель переопределил выводы. Если это так, то в прошивке это легко исправить и отключение экрана будет работать.Open-minded писал(а): ↑04 ноя 2021, 21:39В скетче включена функция отключения экрана, но у Вас должен стоять транзистор Q2
- Позывной: UA6WSH
Сообщение Open-minded » 04 ноя 2021, 21:51
странно.... и пассивный от материнки впаивал и активный с питанием от 5в... нет звука... транзистор и бузеры проверены и работают... но не звучат... не то-что бы он мне нужен, но было бы приятно... когда полезу в аппарат ткнусь на вывод мультиметром или осциллографом.Криворукий писал(а): ↑04 ноя 2021, 21:26Open-minded писал(а): ↑04 ноя 2021, 20:58
бузер как-то даёт о себе знать?
тоже верно!Криворукий писал(а): ↑04 ноя 2021, 21:49Тут ещё нужно понимать, что если изначально с родной прошивкой дисплей отключался, а после перепрошивки перестал, значит производитель переопределил выводы. Если это так, то в прошивке это легко исправить и отключение экрана будет работать.
Open-minded
Сообщение Криворукий » 04 ноя 2021, 22:02
При касании экрана на 32 выводе должна быть лог.1. (по времени 100 мс), но вольтметром в принципе можно увидеть скачок напряжения.Open-minded писал(а): ↑04 ноя 2021, 21:51когда полезу в аппарат ткнусь на вывод мультиметром или осциллографом.
- Позывной: UA6WSH
Сообщение Open-minded » 04 ноя 2021, 22:12
void Beep(int cnt, int tlb) {
int tla = 100; //Ради проверки можно даже увеличить тайминг...
for (int i = 0; i < cnt; i++) {
digitalWrite(BEEPER, beepOn);
delay(tla);
digitalWrite(BEEPER, beepOff);
delay(tlb);
Open-minded
Voevoda
- Позывной: UA6WSH
Сообщение Open-minded » 04 ноя 2021, 23:20
Если не отключалась и при заводской прошивке, то китайский инженер просто подал питание через резисторы на вывод подсветки экрана. В этом случае либо самому модернизировать схему, либо найти цепь питания подсветки экрана и разорвать эту цепь внедрив выключатель и вывести его на переднюю панель, но это простой и вместе с тем изуверский метод. Модернизируя главное не навредить.
Open-minded
