Позывной: R6DPK
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Alex_1970 » 12 июл 2024, 01:00
R3ZU,
Тему посмотрите. Уже был такой вопрос. Устраняется корректировкой скетча. Или настройками setup при запуске прошивки.
R3ZU
Позывной: R3ZU
Сообщение R3ZU » 12 июл 2024, 02:46
В версии прошивки нет настройки setup при запуске прошивки и нет файлика setting.ini
fotograff
Сообщение fotograff » 20 авг 2024, 11:05
Добрый день! Приемник предложил обновит ПО. Прошивка теперь 4.2 пропал звук. Точнее если сделать на максимум то немного слышно с искажениями. Разобрался - отключить инвертировать аппаратное приглушение
Walery
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Walery » 31 авг 2024, 17:50
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что можно еще поменять. Обновил прошивку, стояла 4.2, на двух самодельных аппаратах ATS-25 c декодером на печатной плате, при запуске на одном приемнике высвечивается начальный экран и то, что есть си5351 и си4732 зеленым цветом, и начинает пищать пищалка, до обновления пищалка не пищала. Запуск приемника в работу не происходит, он перезапускается и пишет, что есть си5351 зеленым, а си 4732 желтым и висит. На втором приемнике та же ситуация только без си5351, поскольку его там нет. Подключаю зарядку аккумулятора, и только с третьего, четвертого, пятого раза запускаются приемники. Похоже, не хватает питания, хотя подбирал преобразователи на 3.3 вольта по минимуму напряжения по входу. Без вай фая запускаются без проблем, когда включаешь вай фай при работе приемника, снова идет перезапуск.
Andron
Сообщение Andron » 17 сен 2024, 16:10
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как поправить. Прошивка обновилась 4.2 сама на аппарате, не успел без очков прочитать что там нового. Это от 06.08.24
Еще после обновления пропала русификация аппарата. Как - удалить из приемника файл и заново записать?
Еще вопрос появился - при приеме на КВ стала проникать УКВ вещательная сетка - бубнит, но неразборчиво, это другая модуляция
как с этим бороться? И на СВ диапазоне иногда лезут радиолюбители 40м (частота примерно в 7 раз выше)
Еще вопрос чисто для любопытства: приемник хорошо берет цифровые FT8 и FT4, но когда отходишь от роутера, само собой все
пропадает. А как в приемнике МАЛАХИТ организован прием FT8? у нас такое возможно?
Старичок
Сообщение Старичок » 11 ноя 2024, 16:44
fotograff, Здравствуйте. Есть ли возможность приобрести к Вас плату?
zakhar1960
Сообщение zakhar1960 » 14 янв 2025, 08:51
Здравствуйте.поделитесь прошивкой не могу скачать .приемник ATS Decoder MEGA
R2GAM
Позывной: R2GAM
Сообщение R2GAM » 15 фев 2025, 16:04
перешил на 4.2 память стала заполняться с 68 ячейки и выше, выбрать 1 бесполезно. Подскажите кто знает.
R2GAM
Позывной: R2GAM
Сообщение R2GAM » 16 фев 2025, 10:41
сообразил, файл preset поправил через A explorer
Старичок
Сообщение Старичок » 15 май 2025, 13:32
Столкнулся с двумя вопросами после сборки приемника.
1 Для нормального отображения цветов необходим для дисплея инвертирование данных. Ссылка на дисплей https://aliexpress.ru/item/1005006287831546.html
2. В Setup отсутствует кнопка Beeper. Соответственно не возможно отключить сигнал и отсутствует реакция на нажатие сенсорных кнопок.
