Позывной: R6DPK
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Alex_1970 » 11 июн 2024, 23:03
fotograff,
Собирал схему на плате от ASSUNCAO
Это что за плата такая? Можно ссылочку- где посмотреть?
fotograff
Сообщение fotograff » 12 июн 2024, 10:54
Alex_1970 писал(а):
11 июн 2024, 23:03
https://github.com/IU4ALH/IU4ALH/blob/m ... oth%20.zip
Вот так пока получилось. Надо еще экранчик на приемную часть, ферритовые фильтры, динамики. С корпусом пока не знаю как буду, может и так оставлю. Могу платку дать, есть лишние. А ещё есть уже схема с микшером, но плату пока не видел.
dua
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dua » 13 июн 2024, 18:11
вот плата с SA602
Walery
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Walery » 14 июн 2024, 19:43
fotograff, Добрый вечер, у меня такая же проблема, сильно шумит вход на одной плате, на второй плате все нормально, даже декодер сразу заработал. Ферритовые фильтры не помогают, шум низкочастотный, мне пока победить шум, рокот не удалось. Преобразователь на 5 вольт убрал сразу. Все работает от батареи питания.
fotograff
Сообщение fotograff » 16 июн 2024, 16:02
Больше всего помех создает ретро S-метр, но если его не включать и отключить WI-FI то помех мало. Провода от энкодека и соединяющие платы убраны в ферритовые фильтры. Осталось только заэкранировать приемную часть. Ферритовые фильтры мне кажется немного помогли но до конца помехи не убрали.
dua
Сообщение dua » 16 июн 2024, 17:17
Здравствуйте, сделал приёмник на основе схемы и платы от https://github.com/IU4ALH/IU4ALH/tree/main.
Но есть проблема , при переключении в режим с SSB приёмник виснет, думал, что это «сишка», но потом пробовал другие si4732, всё тоже самое. В итоге попробовал подать принудительно сигнал RST через кнопку. После подачи такого сброса на si4732 происходит продолжение работы в режиме SSB. Что делать пока не знаю.
Walery
Сообщение Walery » 16 июн 2024, 20:09
fotograff, не факт, у меня 2 приемника собрано из одинаковых деталей на платах из одной партии, пайка разница в неделю. Один работает почти нормально, а со вторым проблема за проблемой. Ничего не экранировал, все работало на прошивке 4.16 нормально, на 4.22 есть проблемки, думаю порешаем. А вторая плата что на 4.16 глючила, так и на 4.22 глючит, пришлось несколько сишек менять, одна точно глючная пришла. Проблемы по питанию 3.3 вольта, два раза перепаивал стабилизаторы на 3.3 в, сейчас заработало нормально, не было питания 3.3 вольта на сопротивлениях подтяжки сигналов управления сишек, но что интересно, с установленной си5351 приемник работал, а с одной си473х вообще не запускался. Убрал преобразователь на 5 вольт, на второй плате вообще его не ставил, все так работало. И повышенный шум на всех диапазонах на одной плате, вплотную еще не занимался, наблюдаю и размышляю, поскольку есть с чем сравнивать.
fotograff
Сообщение fotograff » 16 июн 2024, 20:57
Walery, это скорее всего проблема комплектующих. Вон на 4825 народ жалуется, из 10 две рабочие уже хорошо.
R3ZU
Позывной: R3ZU
Сообщение R3ZU » 11 июл 2024, 23:02
Всем добрый вечер. Помогите советом - как откалибровать дисплей 2,4, прошивка BINNS MOD 4.0.
R3ZU
Позывной: R3ZU
Сообщение R3ZU » 12 июл 2024, 00:57
Заметил, что идет инверсия по осям х и у, то есть нажимаешь кнопку в левый нижний угол, включается кнопка в правом нижнем, нажимаешь в правом нижнем, включается правая верхняя. Помогите победить.
