Сообщение Andron » 27 май 2024, 19:54
Добрый День!
Уважаемый Binns! Есть вопрос: перепрошил свой ATS25X1 до версии 4.2, все встало само.
но после прошивки индикатор напряжения показывает 0.00 в или черный квадрат малевича.
где перепаять или откусить? в схеме дополнительно стоит плата приема цифровых сигналов и CW,
собрана по схеме с форума. пока платы с SI5351 нет. Успехов в вашем труде. спасибо!
Andron
Сообщение Binns » 28 май 2024, 13:11
Andron, В настройках должна быть выбрана модель Generic и компонент "индикатор батареи" должен быть выбран
Сообщение Andron » 28 май 2024, 16:18
Добрый День!
Уважаемый Binns! Заново перепрошивать? Как понимаю : откат до предыдущей версии и прошивка с выбором Generic?
Andron
Walery
Сообщение Andron » 28 май 2024, 19:10
Вот спасибо! Заработало!
А еще вопрос можно? Что-то не могу заставить включаться режим DIGI. как-то не активен он. Что неправильно делаю?
И еще такой вопрос, может простой- у нас на экране фактически две кнопки отвечают за приглушение звука - MUTE
и значок громкости. Можно на значке делать приглушение, а кнопке MUTE дать какую-то доп функцию?
Andron
Сообщение Binns » 29 май 2024, 11:45
то же самое. В настройке модели Generic нужно чтобы был выбран компонент декодер
не понятно зачем. В интерфейсе многие функции продублированы нажатием на экране на какой то элемент или энкодером или вообще в SETUP. Но кнопка MUTE считаю должна присутствовать.
Сообщение Andron » 29 май 2024, 20:57
Уважаемый Binns! Спасибо за помощь, мне недогадливому помогли разобраться. теперь знаю там много функций.
В ближайшем планы собрать плату на SI 5351( есть генератор с али).
Andron
Сообщение fotograff » 09 июн 2024, 13:58
Тоже не могу включить режим DIGI. В настройках модели выбрано Generic, но кроме включения индикации батареи больше там ничего нет. У меня не установлен si5351, а вот декодер установлен. Так же у меня не активна кнопка Аудио спектр.
fotograff
Сообщение Andron » 10 июн 2024, 12:52
Я выбрал Generic и вращая валкодер выбирал другие функции.
Andron
Сообщение fotograff » 11 июн 2024, 22:16
Спасибо! Не знал что надо пользоваться энкодером в настройках. Установил si5351, появился прием на СВ. Беспокоит сейчас только помехи при громкости 0. Надеюсь помогут ферритовые фильтры. Пока нашел что 5в на питание блютуза который я и не собирался ставить, шумит больше всех. Отпаял этот провод, небольшой шум остался. Собирал схему на плате от ASSUNCAO. Слушаю на динамиках 1ГД-4б у них чувствительность 93дб, может поэтому и слышно все шумы.
fotograff
