- Позывной: нет
Сообщение АРМ » 24 мар 2024, 12:52
Уважаемый Binns! Огромное СПАСИБО! По вашим рекомендациям, сенсор встал на место.Ключ отправил.
АРМ
- Позывной: нет
Сообщение АРМ » 24 мар 2024, 14:15
Как провести активацию? На странице активации? Свой старый ключ ввел,а дальше тишина.
АРМ
АРМ
Сообщение kvadro23 » 30 мар 2024, 20:59
Уважаемые форумчане ! Подскажите какое значение RSSI должно быть . В моем приемнике на 40 метрах показывает 70 DBuV, на 41 метре 75 dBuV при включенном УВЧ и при наличии фильтру ДПФ .
kvadro23
Сообщение Никосаныч » 31 мар 2024, 05:39
На моём приёмнике показания RSSI на нижних НАМ диапазонах не более 30-55 dBuV, а на верхних до 30. На FM ещё меньше. Антенна - провод в огороде 25м. Без УВЧ и ДПФ. Ближайший крупный посёлок в 40км. Уровень RSSI сильно зависит от находящихся рядом ИБП.
Никосаныч
Сообщение kvadro23 » 01 май 2024, 13:47
Господин BINNS ! Скажите пожалуйста есть ли прошивка 4.17 но не БЕТА , а окончательная версия .
kvadro23
- Позывной: R8LCF
Сообщение triton3004 » 05 май 2024, 15:12
Здравствуйте, уважаемый BINNS.
1. Подскажите возможно ли сделать в следующих прошивках, чтобы в режиме USB/LSB работал шумоподавитель (SQ).
2. сканирование ячеек памяти для HF диапазона по SQ (например записанных в определенный город (SITY), соответственно как в различных р/ст. остановка по появлению сигнала, остановка и продолжение по таймеру.
triton3004
Сообщение Binns » 05 май 2024, 17:03
средствами встроенными в чип si4732 это невозможно сделать из за некорректных данных о качестве сигнала SSB.triton3004 писал(а): ↑05 май 2024, 15:12Подскажите возможно ли сделать в следующих прошивках, чтобы в режиме USB/LSB работал шумоподавитель
Нужно подумать над этим. Сейчас в прошивке 4.2 есть функция Multi Frequency. FREQ->SCAN здесь по 7 ячеек для каждого диапазона и вида модуляции отдельно. Сохраняем частоты, запускаем SCAN. При появлении на одной из частот сигнала сканирование остановится пока сигнал не пропадет.
Сообщение Walery » 07 май 2024, 07:24
С днем радио!
Спасибо вам, уважаемые создатели и пользователи этого сайта, за ваш труд и позитив 24 часа в сутки. Желаю Вам и нам чистого сигнала, эфиров без сбоев и интересных решений в продвижении сайта. Пусть Ваши креативные идеи никогда не кончаются, а идеи и начинания превращаются в оригинальные схемные решения и продолжает заряжать энергией всех радиолюбителей!
С праздником!
С праздником!
Walery
