Пока нет, но хочется сделать по известным схемам.
dua
dua
Сообщение Walery » 07 окт 2023, 14:05
Добрый день, подскажите пожалуйста, собрал декодер, подключил, в setting.ini что то менять нужно или нет. И второе, как то нужно настраивать этот декодер? Приемник самопал, версия 4.16. Кнопки модуляции LSB, AM, USB, CW, CWR, SYNC L и SYNC U активны. DIGI нет.
Walery
Сообщение Alexan » 07 окт 2023, 19:16
Walery автор выше давал рекомендации по настройке декодера.
viewtopic.php?t=777&start=1090
Работает в целом неплохо, но конечно нужно настраиваться.
Alexan
Сообщение Walery » 08 окт 2023, 08:14
Alexan писал(а): ↑07 окт 2023, 19:16Walery автор выше давал рекомендации по настройке декодера.
Спасибо за ответ, я пропустил это сообщение. Сейчас посмотрел, но и на самом декодере стоят два подстроечника, на входе и в компараторе, их как то подстраивать нужно? Это тоже элементы для настройки правильной работы декодера. В инете ничего похожего не нашел, все о других декодерах рассказывают.
Walery
Сообщение Alexan » 08 окт 2023, 09:45
Walery, я собирал по вложенной в архив схеме. Все получилось. Не знаю, какая схема у вас, но один из подстроечников наверняка - уровень сигнала, а если второй на LM567, то это установка частоты узкополосного фильтра. Но это конечно предположение.
Alexan
Walery
Сообщение fotograff » 10 окт 2023, 18:51
Вопрос- как подкорректировать индикатор заряда? Подбором делителя удалось добиться того что защита от переразряда срабатывает когда на индикаторе 0процентов. Но теперь при полном заряде на индикаторе только 70процентов. Питание от двух 18650 через стабилизатор на 5в, напряжение снимаю до стабилизатора через делитель 62кОм и 16кОм.
fotograff
