dmitriy
Сообщение dmitriy » 13 сен 2023, 21:34
Извинте от Москвы .
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 16 сен 2023, 10:36
Калибровка экрана
dua
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dua » 16 сен 2023, 16:52
Binns писал(а):
16 сен 2023, 10:36
Калибровка экрана
У меня после первой заставки с белыми надписями и повторного нажатия на экран происходит загрузка приемника. В калибровку экрана зайти не могу.
Сообщение Binns » 16 сен 2023, 23:45
dua писал(а):
16 сен 2023, 16:52
Значит слишком долго держите нажатым экран. Видео специально для вас снято. Должно быть наглядно
fotograff
Сообщение fotograff » 21 сен 2023, 09:19
Добрый день! Подскажите, собрал приемник на TTGO T8 v1.7.1, не работает энкодер. Кнопка работает, а вращение не реагирует. Брак ESPишки?
Сообщение Binns » 21 сен 2023, 10:07
fotograff писал(а):
21 сен 2023, 09:19
на входах то ESP есть какое то движение при вращении энкодера? И к каким выводам вы его подключили?
fotograff
Сообщение fotograff » 21 сен 2023, 11:00
Binns писал(а):
21 сен 2023, 10:07
подключен к txd и rxd, это контакты вращения замыкаются на корпус, на контактах 3,3 вольта, при вращении сигнал проходит. Центральная кнопка на 33 контакт и она работает. Может в прошивке указанно не txd а tx0 или tx2? В каком файле смотреть?
Сообщение Binns » 21 сен 2023, 11:28
fotograff писал(а):
21 сен 2023, 11:00
TXD и RXD используются для UART. Следует подключать к 16 и 17 GPIO, но на вашей плате их нет. Можете попробовать другие контакты и настройки. Если у вас прошивка 4.1х то пины можно поменять в файле setting.ini и загрузить его в приемник. А если другая прошивка, то номера пинов меняйте в коде.
fotograff
Сообщение fotograff » 21 сен 2023, 14:25
Binns писал(а):
21 сен 2023, 11:28
Перепал энкодер на 13 и 35, в папке SPIFFS setting.ini отредактировал в блокноте. Перезалил прошивку в приемник и еще загрузил этот файл через A-E[plorer но при перезагрузке приемник выдает hold encoder for load default settings
Сообщение Binns » 21 сен 2023, 15:21
fotograff писал(а):
21 сен 2023, 14:25
Это я так понял у вас дальше заставки не грузится. Вы должны в файле setting.ini так же отключить те устройства, которые используют 13 и 35 пины. А именно допишите в файл две строки:
Код: Выделить всё
batteryInfoPin , 0
beeperPin , 0
