1
- Позывной: UA6158SWL
Сообщение GenaRostov » 10 мар 2023, 18:15
Binns, Спасибо. Всё получилось.
GenaRostov
Сообщение Rukonstruktor » 15 мар 2023, 10:23
приобрел на Али антену. так приемник увидел wi-fi сети, которые не видит рядом стоящий ноут. Есть нюанс: у меня не совпали папа/мама, пришлось менять вместе с проводом. https://aliexpress.ru/item/4001054693109.html
Rukonstruktor
Сообщение dreamcat » 15 мар 2023, 12:50
Rukonstruktor писал(а): ↑15 мар 2023, 10:23приобрел на Али антену. так приемник увидел wi-fi сети, которые не видит рядом стоящий ноут. Есть нюанс: у меня не совпали папа/мама, пришлось менять вместе с проводом.
те Вы использовали только внешнюю антенну.Подскажите какой провод применили, то же с Али,поделитесь ссылкой если можно
dreamcat
Сообщение Rukonstruktor » 15 мар 2023, 15:40
Rukonstruktor
Сообщение dreamcat » 15 мар 2023, 20:55
Rukonstruktor, я уточню вопрос, из Вашего сообщения следует, что провод папа\мама не подошел к разъему на ESP 32 и пришлось ставить другой? "Есть нюанс: у меня не совпали папа/мама, пришлось менять вместе с проводом"
dreamcat
- Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 15 мар 2023, 21:16
Думаю что ссылка дана именно на ту антенну, какую надо купить чтобы все подошло.
Сообщение Binns » 15 мар 2023, 22:07
Подходит любая Wi-Fi антенна с разъемом IPEX1. Можно ставить внутреннюю, наклеивается на заднюю стенку изнутри. Обратите внимание на длину кабеля.
Сообщение Rukonstruktor » 16 мар 2023, 22:06
На приемнике центральный контакт у wi-fi антенны был "папа", антенна купленная по ссылке тоже была с "папой", но, поскольку, антенна продавалась в комплекте с внутренним кабелем, то заменил и кабель и все стало на ура
Rukonstruktor
Сообщение dmitriy » 16 мар 2023, 22:50
Уважаемый Binns у меня лежит без дела модуль ds3231 ,могу ли я подключить его к радиоприемнику .
dmitriy
