Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 07 мар 2023, 22:06
Rukonstruktor, всегда можно прошить с помощью flash download tools. Все необходимые файлы присутствуют в архиве с прошивкой.
Rukonstruktor
Сообщение Rukonstruktor » 07 мар 2023, 22:40
Binns писал(а):
07 мар 2023, 22:06
Напомните параметры, пожалуйста. (обведены)
Сообщение Binns » 07 мар 2023, 23:55
Rukonstruktor,
0xe000 boot.bin
0x1000 bootloader.bin
0x10000 firmware.bin
0x8000 partitions.bin
если забудете, то в файле flash.bat можно подсмотреть
dmitriy
Сообщение dmitriy » 08 мар 2023, 23:17
Уважаемый Binns а как-бы увидеть оригинальную схему ATS-25 , или это тайна . Хотелось бы узнать номиналы конденсаторов вокруг стабилизаторов , у меня два xc6206p332mr, 200 ma (6625) на esp пробивает , a один даже siшку не выдерживает .Счас питаю esp от 2.55 через asm1117-3.3 ,esp не перезагружается ,wifi работает без проблем . Хочу наконец сделать так как должно быть ,спасибо.
GenaRostov
Позывной: UA6158SWL
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение GenaRostov » 09 мар 2023, 14:29
Binns,
Добрый день! Спасибо за новую прошивку. У меня алишный ATS-25, прошить удалось с помощью flash download tools, через flash шится не хотел. У меня 2 вопроса.
1. Показания в процентах батареи сильно завышено, перед прошивкой уровень был 75%, после показывает 100%.
2. Странно стал работать энкодер,за один щелчок он переводит на 2 единицы, причем если аккуратно вращать ручку,то до щелчка перводит на 1 единицу, а когда завершаешь вращения до щелчка переводит еще на одну, то есть четко за один шаг перестраивает на 2 единицы.
Подскажите пожалуйста что мне делать?
dreamcat
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение dreamcat » 09 мар 2023, 16:34
GenaRostov, Присоединяюсь к вопросу по работе энкодера.Может это как то можно изменить в настройках?
Сообщение Binns » 09 мар 2023, 19:34
GenaRostov, dreamcat, для энкодера есть опция в setting.ini halfStepEncoder поменяйте ее значение
Сообщение Binns » 09 мар 2023, 19:38
GenaRostov писал(а):
09 мар 2023, 14:29
скорее наоборот был занижен в предыдущих версиях прошивки. В последней прошивке алгоритм расчета напряжения на батарее изменен
dreamcat
Сообщение dreamcat » 09 мар 2023, 20:40
Binns писал(а):
09 мар 2023, 19:34
спасибо вопрос снят
GenaRostov
Позывной: UA6158SWL
Сообщение GenaRostov » 10 мар 2023, 14:48
Binns писал(а):
09 мар 2023, 19:34
Подскажите пожалуйста какое значение ставить?
