Сообщение R2AJI » 05 авг 2021, 23:31
Vlad, спасибо за фото.
А человека сделать, это нужна новая плата приемника, разрабатывать с нуля. То что есть, имеет смысл покупать как корпус с панельками дисплеем и энкодером, динамик, батарея и комплект запчастей для творчества :)
UA3170309
Позывной: RX3AKO
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение UA3170309 » 06 авг 2021, 14:14
Vlad писал(а):
05 авг 2021, 18:47
Фото внутриностей.
Насколько я вижу, там на передней панели распаян модуль если не ESP32, то ESP8266. Нужно глянуть внимательнее на модуль. Если первое, то это вообще шикарно! Двухядерный микроконтроллер с кучей памяти, WiFi и Bluetooth, на котором можно Linux поднять, используется чисто для рисования циферок на экранчике... 8266 - чуть более ранний и, ЕМНИП, одноядерный, но тоже овер-дофига-мощный. На этих контроллерах поднимают внутренний WEB-сервак для отображения конфигурации и состояний. К примеру, именно на 8266 создан крутой аппарат самогонщика LuckyBox, когда со смартфона можно контроллировать весь процесс работы ректификационной колонны, управляя нагревательной плитой, контроллируя кучу точек температуры и т.п., получая push-уведомления.
Короче, из пушек по воробьям. Всё в стиле китайцев. И потом удивляемся: "А чё-то он шумит так сильно?!"
"Не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет!"
P.S. А можно сфотографировать обе платы по-чётче? Чтобы элементы можно было рассмотреть? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось UA3170309 06 авг 2021, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
UA3170309
Позывной: RX3AKO
Сообщение UA3170309 » 06 авг 2021, 14:18
05 авг 2021, 23:31
Не дороговато ли - 8 тыр за "наборчик для сборки"? :D
Vlad
Позывной: ra6fnz
Сообщение Vlad » 06 авг 2021, 21:34
На сколько смог вытянуть старый NIKON.
Сообщение Криворукий » 06 авг 2021, 22:06
Ноги этого приёмника похоже растут отсюда:https://github.com/pe0mgb/SI4735-Radio- ... en-Arduino
А вот он на макетной доске собран:
В библиотеках Ricardo тоже есть поддержка ESP32, но нужно смотреть.
UA3170309
Позывной: RX3AKO
Сообщение UA3170309 » 09 авг 2021, 12:31
Vlad писал(а):
06 авг 2021, 21:34
Cумрачен и бесжалостен китайский технический гений! Вешать CH340C - контроллер интерфейса USB - в противоположное от самого разъема место корпуса - это сильно!
Что же, интересно, там еще за микруха должна была быть около шлейфа энкодера? Риторический вопрос...
Ну и самое классное, это любимое китайское: повесить на плату разъем для батареи и тут же припаять батарею напрямую на плату. А еще сделать всё, чтобы заэкранировать платы, и сами эти экраны не поставить... ШТОШЬ... <разводит руками> В принципе, можно самому эти экраны попытаться спаять - хуже не будет.
UA3170309
Позывной: RX3AKO
Сообщение UA3170309 » 09 авг 2021, 14:28
Коллеги, я вот чего не понимаю...
Глядя на схему из последнего, упомянутого Криворукий чуть выше, реппозитория, я не понимаю, на кой ляд использовать внешний генератор на SI5351 для SI4753?
Меня всю жизнь учили, что двойное преобразование нужно тогда, когда по промежуточной частоте ты используешь узкополосный фильтр. И ПЧ использовалась достаточно низкая - 465 КГц для бытовых приёмников или 500 КГц для радиолюбительских - чтобы выстроить хорошую "прямоугольную" полосу пропускания в наши любимые 3,1КГц.
Но уже не первый раз я вижу внешний генератор, некую ПЧ ажно в 10 МГц и, честно говоря, не вижу пусть бы и кварцевого фильтра, но, главное, не понимаю зачем вообще городится весь этот огород.
Может кто-нибудь пояснить эти новоможные тенденции, а? Буду благодарен! Честно!
Сообщение Криворукий » 09 авг 2021, 15:48
Вот кусок схемы:
Но тут нет второго преобразования. Перемычкой J2 переключается либо на кварц, либо на генератор.
В режиме однополосной модуляции есть уход частоты примерно 100-200 Гц, т.е. в моём приёмнике на SI4735 я это слышу. Думаю генератор повышает стабильность и в этой схеме он опциональный.
UA3170309
Позывной: RX3AKO
Сообщение UA3170309 » 09 авг 2021, 16:00
Криворукий, да, я именно про этот кусок схемы и говорю. Может быть, это чтобы избежать неприятных провалов по громкости при перестройке частоты? Я только такой резон вижу, но там, у SI4735, вроде как очень небольшой диапазон перестройки внешнего генератора допускается, разве нет?
В конце 6-ой страницы этого обсуждения уважаемый R2AJI предложил похожее решение, но как раз со смесителем и дополнительным фильтром - это я понимаю, это кошерно, сырмяжно и рукопожато - всё, как мы любим. А вот такие вот решения, как Вы показали, я не очень понимаю...
Сообщение Криворукий » 09 авг 2021, 16:11
UA3170309, я тоже этого не понимаю. Пока только допускаю, что это сделано для повышения стабильности в SSB режиме. С внешним генератором скорее всего неприятные провалы при настройке не исчезнут, но мысль интересная, а вдруг ;)
