Благодарил (а): 160 раз
Сообщение Криворукий » 18 авг 2022, 17:51
Корпус печатал сам, размеры 140 Х 110 Х 70.
Модель в OPEN SCADe позволяет сделать размер какой нужно.
По компоновке - примерно так (основная плата и дисплей уже точно так):
Дисплей с основной платой соединил шлейфом от старого жёсткого диска.
Serg_F
Позывной: -
Сообщение Serg_F » 18 авг 2022, 18:59
Криворукий, приветствую!
Спасибо за рекомендации, сейчас всё работает.
Транзистор подсветки был мертвый, хотя перед пайкой проверял.
А какая у вас прошивка?
Сообщение Криворукий » 18 авг 2022, 22:20
Serg_F, прошивка эта: viewtopic.php?p=9781#p9781
Alex_1970, рекомендую установить OPEN SCAD.
В архиве STL файлы для печати корпуса, рамка на дисплей и ножки. Добавил исходник для OPEN SCAD, можете отредактировать размеры (все настройки в начале программы), так же добавить отверстия для вентиляции и т.д.
У меня передняя и задняя панель не печатная, использовал какой-то рекламный пластик, который хорошо режется канцелярским ножом.
Если нужно под печать, дайте чертежи отверстий.
BOX.zip
(58.97 КБ) 219 скачиваний
U_Box_V104_Test_Cleaned.zip
(3.82 КБ) 212 скачиваний
Позывной: R6DPK
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Alex_1970 » 18 авг 2022, 22:28
Криворукий,
Андрей, спасибо!
Serg_F
Позывной: -
Сообщение Serg_F » 19 авг 2022, 09:00
Криворукий,
Спасибо.
maksland
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение maksland » 23 авг 2022, 07:02
заказал новые платы
Сообщение Криворукий » 23 авг 2022, 17:57
maksland, а где схема? Мне интересно как переключается коммутатор на антенном гнезде? Плату управления тоже не увидел ;)
maksland
Сообщение maksland » 23 авг 2022, 19:03
я не знаю но он переключается ! :) ссылку на схему вы мне давали а аудио часть в инете взял
плата управления не поменялась (ссылки есть в теме )
Сообщение Криворукий » 23 авг 2022, 20:14
В ссылке на схему нет антенного коммутатора SN74LVC1G3157. Мне по этому интересно откуда он появился и как происходит переключение.
Если посмотреть документацию на него, то 1 и 3 это входы, 4 выход. 2 GND - но тут дорожка идёт куда-то в сторону SI4735. 5 нога VCC -почему-то висит в воздухе и 6 управляющий вывод - куда он подключен?
(10.68 КБ) 0 скачиваний
Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 23 авг 2022, 20:34
23 авг 2022, 20:14
Тут все правильно разведено, не понятно только почему 5 ножка висит в воздухе.
1 и 3 ножки через кондюки на 8 и 12 ноги сишки, 2 идет на 10 ногу, а это тоже GND. 4 ножка выход на антенну, 6 вроде через переходное отверстие куда то еще идет...А вот 5 (питание) так и не увидел куда.
