Сообщение R2AJI » 21 май 2022, 22:30
Разоваривал с китайцами, говорят, что в июне наладят обычную работу.
Сообщение Криворукий » 22 май 2022, 09:16
Подключение 16 вывода +\- меняет адрес по I2C.
Сообщение maksland » 22 май 2022, 17:28
сделал как на схеме
- si4735_v2305.zip
- (71.2 КБ) 322 скачивания
maksland
Сообщение Криворукий » 22 май 2022, 19:34
maksland, разницы нет, в прошивке определяется автоматически.
Если 16 вывод на +, то адрес у SI4735 = 0Х63, если на -, то 0Х11.
Как я понимаю, сделано во избежание конфликта с устройствами по I2C.
Сообщение maksland » 25 май 2022, 12:57
Si5351 не стал разводить , кварц на 32кгц качественный найти надо будет
К сожалению с али не получается оплатить, добро дали но при попытке оплаты ничего не происходит (чашка нарисована и всё)
P.S. В общем прошёл платеж JLCPCB на али. Карта "Мир". две платы с доставкой всего 1000 рублей. Жду что завтра будет
. Не стали меня терпеть до конца мая...наверное
P.S. Запустили в производство ! надеюсь ошибки в разводке не критичные будут
maksland
Сообщение Vadim » 30 май 2022, 17:45
Дайте пожалуйста прошивку с включённой si5351
Vadim
Сообщение maksland » 31 май 2022, 10:49
это в соседнюю ветку к Binns а к нам вернётесь с результатами !
потом на плату добавлю её и 4732
Платы выехали !
Платы выехали !
maksland
Сообщение maksland » 01 июн 2022, 13:09
за бесплатно отдам ! при условии что всё правильно я развёл и распаял
тем более прошивку подправить надо для управления аналоговым коммутатором (хотя говорят и так будет работать )...а это тоже придется просить добрых людей .
платы не меньше месяца идти будут
maksland
