Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 29 апр 2024, 17:59
vladimir002 писал(а):
23 апр 2024, 11:17
Если не получится, выложите видео с вашими действиями.
собственно нужно видео.
maiklab
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение maiklab » 29 апр 2024, 20:11
Выложил видео, если что то не так, попробую переснять, но я не видережисёр
ats25_PCuo646M.zip
(3.48 МБ) 249 скачиваний
Сообщение Binns » 29 апр 2024, 20:18
maiklab, в самом начале выберите модель Generic, у вас же не max-Decoder. Тогда будет возможность настроить тачскрин при запуске.
maiklab
Сообщение maiklab » 30 апр 2024, 00:09
Binns, вроде сдвинулось с мёртвой точки, появилась настройка тач-скрина, ну и надо ещё развернуть экран на 180 град. Активация ключа прошла успешно. Большое СПАСИБО за помощь.
Сообщение Binns » 30 апр 2024, 10:45
maiklab писал(а):
30 апр 2024, 00:09
Это можно сделать через SETUP. Изучайте информацию, ее много в интернет по этой прошивке.
maiklab
Сообщение maiklab » 30 апр 2024, 19:27
Binns писал(а):
30 апр 2024, 10:45
Да спасибо, уже нашёл (развернуть экран на 180 град) и изучаю дальше, надо начинать собирать в корпус, индикатор 2,8", идея для тех кто собирает сам, (корпус из под строго аккумулятора от UPS 12В 7А 150 x 65x 80 mm). Это без фальшь-панели.
Walery
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Walery » 03 май 2024, 19:08
maiklab, интересный вариант!
Walery
Сообщение Walery » 30 май 2024, 13:58
Добрый день всем! Спустя год закончил сборку приемника, корпус с Озона, только не придумал из чего сделать рамку на дисплей, колонки внешние, пригодились, антенна вай фай.
С настройкой так и не разобрался, при поиске на ФМ, вверх диапазона, останавливается на 100 кгц раньше, станция работает на частоте 99.50, остановка на частоте 99.40 кгц. При поиске вниз, поиск также останавливается на 99.40 кгц, не понятно.
Сообщение Binns » 30 май 2024, 16:44
Walery писал(а):
30 май 2024, 13:58
можете установить версию прошивки 4.17 и проверить поиск там?
Walery
Сообщение Walery » 30 май 2024, 18:04
Binns, на 4.17 эта конструкция с поиском работала нормально, проблем не было. у меня 2 приемника одной версии, на обоих та же проблема с поиском. Оба приемника с лицензией, на этом приемнике нет b0305s, подключено к 3.7 вольта, все работает нормально, кроме поиска, для него специально приобретался есп32 с разъемом вай фай. А на втором еще и включение вай фая проблема, замкнул диод и поставил кондер 2200 на контакт вин процессора, вай фай включается не регулярно, но включается. при стандартном подключении вообще перезагружался и выдавал что, Si473 недоступен, что интересно, оба приемника без si5351 не работают и выдают
это фото с прежней версии, на версии 4.2 выдают то же самое, просто снимать лень. Возможно проблема с вай фаем в есп32, придет другой проверю. А так приемником доволен, главное ни у кого такого у нас нет. :D
